Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen, Sim und MicroSD Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen, Sim und MicroSD Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen, Sim und MicroSD Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stecke das Ende einer Büroklammer in die Löcher auf jeder Seite des Telefons, um die SIM-Karte und die Micro SD-Karte auszuwerfen.
    • Lege die Kartenhalter beiseite.
  2. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den oberen grauen Lautsprecherplatte zwei Minuten lang mit dem iFixit iOpener.
  3. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen, Frontplatte: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen, Frontplatte: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen, Frontplatte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Metallspudger, um damit die linke Ecke der oberen grauen Lautsprecherabdeckung aufzuhebeln.
    • Platziere den Spudger zwischen die innere weiße Plastikkante und die graue Lautsprecherplatte. Heble nicht zwischen den beiden weißen Kunststoffrahmen auf.
    • Heble nicht am Displayglas, sondern nur gegen die linke Seite, da sich unter der Platte eine empfindliche Antenne befindet.
    • Mit einem schmalen Kunststoffhebelwerkzeug, trennst du nun vorsichtig die schwarze Bandantenne von der grauen Lautsprecherplatte.
  4. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2 mm Schraube mit einem T5 Torx Schraubendreherkopf aus dem iFixit-Werkzeugsatz.
  5. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastik Opening Tool außen am Rand des Gerätes.
    • Sei bei den Karten-Slots extra vorsichtig.
    • Langsam von der rechten Seite des Bildschirms hochziehen, wie das Öffnen eines Buches.
    • Die Plastikabdeckung des Power Buttons könnte herausfallen. Lege sie zur Seite, bis du das Gerät wieder zusammenbaust.
    • Benutzen Sie den Plastikspudger, um den Schaumkleber um die Kamera weg von der Rückplatte zu schälen.
  6. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die langen gelben Klebebandstücke auf der rechten und linken Seite der Kupferplatte ab.
  7. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Von der Kupferplatte ausgehend, ziehe alle drei gewebten, silberfarbenen Bänder mit einem Spudger oder einem anderen schmalen Hebelwerkzeug ab.
  8. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne mit dem flachen Ende des Spudgers die weißen Laschen an allen Flachbandkabelsteckern, die sich links und rechts neben der Kupferplatte befinden.
    • Auf der linken Seite, klappst du die weißen Laschen nach links, auf der rechten Seite nach rechts auf.
    • Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig heraus.
  9. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 löst du als nächstes die zwei 1 mm Schrauben von der unteren rechten Ecke der Hauptplatine, die den Stromstecker nach unten halten.
    • Hebe nun den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers an.
  10. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Verwende das spitze Ende des Spudgers, um die vier Antennenstecker zu entfernen. Drei befinden sich auf der oberen linken Ecke der Hauptplatine und eine auf der rechten unteren Ecke.
  11. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit dem spitzen Ende des Spudgers die Drähte für den Vibrationsmotor nach links, um den Stecker aus der Platine zu ziehen.
    • Da der Stecker sehr klein ist und leicht brechen kann, solltest du beim Herausziehen sehr vorsichtig sein. Es kann hilfreich sein, während du nach links ziehst, etwas mit den Kabeln zu wackeln.
  12. HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HTC One Mini 2 Hauptplatine ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einem T5 Torx Schraubendreher vier 2 mm Schrauben an den vier Ecken der Hauptplatine.
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, ziehe die kupferbeschichtete Hauptplatine vorsichtig aus dem Gehäuse.
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeron Hogan
818 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Does anyone know which ribbon cable is for the NAND drive? After replacing the LCD, I no longer can boot up my phone. It only goes into bootloader screen
Rich
Rich Sigle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 5,798
