Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC One S Frontkamera ersetzen
Was du brauchst
    1. HTC One S Frontkamera ersetzen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
      • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
      • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
      • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
      • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
      • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
      • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
      Frag FixBot
    3. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
      • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
      Frag FixBot
    4. HTC One S Frontkamera ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
      • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
      • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
      • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
      • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
      • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
      • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
      • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
      Frag FixBot
    1. HTC One S Frontkamera ersetzen, Rückseite: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener. Fasse ihn bei der Lasche und lege ihn unten auf die Gehäuserückseite.
      • Lasse den iOpener mindestens eine Minute lang liegen, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    2. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuseteil und der Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang und trenne dabei den Kleber auf.
      Frag FixBot
    3. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das untere Gehäuseteil mit den Fingern vom restlichen Gerät ab.
      Frag FixBot
    4. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Rille nahe bei der Kopfhörerbuchse ein und heble das obere Gehäuseteil hoch.
      Frag FixBot
    5. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das obere Gehäuseteil mit den Fingern vom restlichen Gerät ab.
      Frag FixBot
    6. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückseite am Gerät befestigt ist:
      • Zwei 3,15 mm lange Kreuzschlitzschrauben #00
      • Eine 4,15 mm lange Torx T5 Schraube
      • Eine 4 mm lange Torx T5 Schraube
      Frag FixBot
    7. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lege deine Finger auf jede Seite des Smartphones und drücke die Rückseite behutsam nach oben.
      • Es ist wichtig, unten am Smartphone zu beginnen, sonst wickelt sich die Rückseite oben um die Vorderseite des Smartphones. Dadurch wird es unmöglich, hier den Hebel anzusetzen.
      Frag FixBot
    8. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Rückseite mit der Hand vom restlichen Smartphone weg.
      Frag FixBot
    1. HTC One S Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe das Akkukabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Stecker ab.
      Frag FixBot
    2. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Löse den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers nach und nach aus der Klebeverbindung ab.
      Frag FixBot
    3. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. HTC One S Frontkamera ersetzen, Motherboard: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,15 mm Kreuzschlitzschrauben (#00) vom türkisfarbenen Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe das türkisfarbene Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an dem Ende nahe der Kopfhörerbuchse an.
      Frag FixBot
    3. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die türkisfarbene Abdeckung vom Telefon.
      Frag FixBot
    4. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ein Kamerafilter lässt sich jetzt frei bewegen, also entferne ihn mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    5. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Hebe das gelbe Polyimid-Klebeband, das die ZIF-Steckverbinder verdeckt, mit einer Pinzette an.
      Frag FixBot
    6. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebele mit der Spitze des Spudgers die weiße Lasche am größten ZIF-Steckverbinder gegenüber des USB-Steckers hoch.
      Frag FixBot
    7. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Arbeite das ZIF-Kabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem ZIF-Steckverbinder.
      • Dafür musst du eventuell langsam beide Seiten bearbeiten, bis das gesamte Kabel gelöst ist.
      Frag FixBot
    8. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den Vorgang aus den Schritten 19 und 20, um die Kabel von den verbleibenden ZIF-Steckverbindern zu lösen.
      Frag FixBot
    9. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Drücke das Antennenkabel mit der spitzen Seite des Spudgers aus seinem Stecker auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    10. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,15 mm Kreuzschlitzschraube #00 vom Motherboard.
      Frag FixBot
    11. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne das Motherboard aus dem restlichen Telefon.
      Frag FixBot
    1. HTC One S Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne das Polyimid-Klebeband ähnlich wie in Schritt 18 mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    2. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Öffne und löse das ZIF-Kabel näher am Rand des Logic Boards, indem du dem Ablauf aus Schritt 19 und 20 folgst.
      • Der ZIF-Steckverbinder-Riegel der Frontkamera befindet sich an der Kabelseite anstatt gegenüber dem Kabel. Es handelt sich weiterhin um den weißen Hebel.
      Frag FixBot
    3. HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 HTC One S Frontkamera ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die Frontkamera vorsichtig mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Jay Miley
5.470 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 Mitglieder
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,603
