Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One S Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. HTC One S Rückseite tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC One S Rückseite tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. HTC One S Rückseite tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC One S Rückseite tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. HTC One S Rückseite tauschen, Rückseite: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener. Fasse ihn bei der Lasche und lege ihn unten auf die Gehäuserückseite.
    • Lasse den iOpener mindestens eine Minute lang liegen, um den Kleber aufzuweichen.
  6. HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuseteil und der Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang und trenne dabei den Kleber auf.
  7. HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe das untere Gehäuseteil mit den Fingern vom restlichen Gerät ab.
  8. HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in die Rille nahe bei der Kopfhörerbuchse ein und heble das obere Gehäuseteil hoch.
  9. HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das obere Gehäuseteil mit den Fingern vom restlichen Gerät ab.
  10. HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückseite am Gerät befestigt ist:
    • Zwei 3,15 mm lange Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine 4,15 mm lange Torx T5 Schraube
    • Eine 4 mm lange Torx T5 Schraube
  11. HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Lege deine Finger auf jede Seite des Smartphones und drücke die Rückseite behutsam nach oben.
    • Es ist wichtig, unten am Smartphone zu beginnen, sonst wickelt sich die Rückseite oben um die Vorderseite des Smartphones. Dadurch wird es unmöglich, hier den Hebel anzusetzen.
  12. HTC One S Rückseite tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Rückseite mit der Hand vom restlichen Smartphone weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,721
