Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HTC One X Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One X Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One X Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One X Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Mobiltelefon aus.
    • Entferne das SIM Fach.
    • Das hintere Gehäuse ist mit einem Klebestreifen am Mobiltelefon befestigt. Mit Heißluftzufuhr lässt sich das hintere Gehäuse leichter entfernen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HTC One X Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble von der unteren Seite her.
    • Um das hintere Gehäuse zu entfernen, verwende ausschließlich Plastic Opening Tools.
    Frag FixBot
  3. HTC One X Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    Frag FixBot
  4. HTC One X Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben oben am Panel:
    • Zwei 2,05 mm Schrauben
    • Drei 2,44 mm Schrauben
    • Zwei 3,35 mm Schrauben
    • Sobald die Schrauben herausgedreht sind, entferne die Kunststoffabdeckung mit einem Plastic Opening Tool, um die Kanten vom Front Panel zu trennen.
    Frag FixBot
  5. HTC One X Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trenne nacheinander:
    • das Touchscreen Flexkabel
    • das Lautstärkeregler & Mikrofon Flexkabel
    • das Dock-Anschluss Flexkabel
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Akku vom Kleber zu lösen.
    • Achte auf die Flexkabel, die sich unter dem Akku befinden. Auf dem letzten Bild in diesem Schritt siehst du die Kabel und wo sich der Klebestreifen befindet.
    • Nun lässt sich das Dock Flexkabel lösen.
    Frag FixBot
  6. HTC One X Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trenne die Metallabschirmung, die mit einem Kupferband am Akku klebt.
    Frag FixBot
  7. HTC One X Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe das Motherboard leicht an, um die beiden Flexkabel zu trennen:
    • das LCD Display Flexkabel
    • das Navigationstasten Flexkabel
    • Trenne das Einschalttasten-Flexkabel an der oberen Seite des Mobiltelefons.
    • Hauptplatine und Akku lassen sich nun herauslösen.
    • Trenne den Akku. Dann kannst du den Neuen einsetzen.
    Frag FixBot
  8. HTC One X Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC One X Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Akku - 3,7 VDC, 1800 MAh,
    • Hast du's geschafft?
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
50%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
ZFix
197.189 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
333 Mitglieder
1.479 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Perfecto! Me vino genial el tutorial y es perfecto, mejor que otros.
hepugh - Antwort Teilen
Went very well. I had a dead HTC One X that I replaced 4 years ago. I came across it a few weeks ago and thought to give a new battery a try, to see if I can get the photos off it. It did not charge (no lights) and did not turn on anymore. I ordered a battery from AliExpress and it came in today. Followed this guide, and yes, it turned on again! And charging is also working properly now. So I am happy, now I can get my photos and use the phone as a Android 4.2 testing target for the apps I develop. Wonderful.
Peterdk - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 47,596
