Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC One X Tasten austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
    1. HTC One X Tasten austauschen, SIM-Karten-Slot entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe eine Sicherheitsnadel oder einen anderen kleinen Gegenstand in die kleine Öffnung neben dem SIM-Karten-Slot ein, um die SIM-Karte zu entfernen.
      • Der SIM-Karten-Slot befindet sich oben an der Rückseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC One X Tasten austauschen, Front-Panel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC One X Tasten austauschen, Front-Panel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trenne das Display-Panel vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom hinteren Gehäuseteil.
      • Die Display-Einheit sitzt fest, daher muss der Ausbau vorsichtig mit gleichmäßigem, festem Druck um die unteren Ecken und Seiten des Panels erfolgen. Beachte, dass sich der obere Teil des Handys unter dem Panel befindet und nicht herausgenommen werden kann.
      • Wenn dein Display ein gesprungenes Display ist, sei beim Trennen des Displays vom hinteren Gehäuseteil besonders vorsichtig, um weitere Brüche zu vermeiden.
      • Lege das hintere Gehäuseteil beiseite.
      Frag FixBot
    3. HTC One X Tasten austauschen, Obere Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC One X Tasten austauschen, Obere Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Schrauben an der Oberseite der Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Zwei 2,05 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Drei 2,44 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Entferne auch die Schrauben mit den Garantieaufklebern.
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, nimm die Kunststoffabdeckung vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug ab, um die Kanten von der Frontblende zu lösen.
      • Sobald du dein Gerät zerlegt hast, erlischt deine Garantie.
      Frag FixBot
    4. HTC One X Tasten austauschen, Antenne entfernen und Platine trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC One X Tasten austauschen, Antenne entfernen und Platine trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die zwei Schrauben an der unteren rechten Ecke der Frontblende mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, wie im Bild dargestellt.
      • Zwei 3,35 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Verwende Pinzette, um die Antenne vom Logic Board zur Platine zu trennen.
      • Entferne das Klebeband, das mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    5. HTC One X Tasten austauschen, Akku abklemmen und Platine entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HTC One X Tasten austauschen, Akku abklemmen und Platine entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HTC One X Tasten austauschen, Akku abklemmen und Platine entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das Klebeband, das den Akku an seinem Platz hält.
      • Heble den Akku vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von unten heraus.
      • Möglicherweise musst du Wärme anwenden, um den Klebstoff zu lösen, der den Akku festhält.
      • Entferne den Akku noch nicht vollständig.
      • Du kannst jetzt das Flachbandkabel abklemmen, das die Platine hält. Öffne vorsichtig die Verriegelungen mit einer Pinzette oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug und ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette heraus.
      • Nachdem die Verbindung getrennt ist, nimm die Platine heraus und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    6. HTC One X Tasten austauschen, Flachbandkabel trennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC One X Tasten austauschen, Flachbandkabel trennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC One X Tasten austauschen, Flachbandkabel trennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege den Akku wieder in seine ursprüngliche Position, sobald die Platine entfernt wurde.
      • Trenne die Flachbandkabel des Power-Buttons mit einer Pinzette.
      • Trenne das Flachbandkabel des Lautstärkereglers, indem du die Verriegelung öffnest und das Kabel dann mit einer Pinzette herausziehst.
      • Trenne das Flachbandkabel des Touchscreens.
      • Wenn du die Hardware-Tasten reparierst, überspringe Schritt 7.
      Frag FixBot
    7. HTC One X Tasten austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne die verbleibenden zwei Flachbandkabel auf die gleiche Weise, bevor du das Logic Board vollständig herausnimmst.
      • Du kannst das Board nun sicher entfernen
      Frag FixBot
    1. HTC One X Tasten austauschen, Sicherstellen, dass Flachbandkabel und Tasten verbunden sind: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC One X Tasten austauschen, Sicherstellen, dass Flachbandkabel und Tasten verbunden sind: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel des Power-Buttons aus Schritt 6 fest mit seinem Sockel verbunden ist.
      • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel des Lautstärkereglers aus Schritt 6 fest mit seinem Sockel verbunden ist.
      • Falls nötig, musst du diese Flachbandkabel möglicherweise komplett ersetzen.
      • Folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge und prüfe insbesondere den Power-Button und den Lautstärkeregler, während sie in das Telefon eingesetzt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Mera phone htc one x hi jo chalu nahi ho raha hi ab mi kya karu mene phone ko pura khola tha
Abhishek tripathi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 3,065
