Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Use this guide to replace the battery in the HTC Thunderbolt.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
  2. Lift and remove the rear panel.
    • Lift and remove the rear panel.
  3. Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand. Remove the battery from the inner frame.
    • Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
    • Remove the battery from the inner frame.
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 6
Insgesamt: 849
