Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement, Extended Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement, Extended Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement, Extended Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • First pry the battery cover off of the back of the phone
  2. HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HTC Thunderbolt Extended Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Next remove the existing 1400mAh battery from the phone.
    • Next install the 2750mAh battery in place of the old 1400mAh battery
    • Then place the special extended battery cover over the new battery as the old one will not fit over the new extended battery.
Abschluss
JD MicoTech Solutions Mitglied von JD MicoTech Solutions
Business
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 188
