Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the plastic opening tool into the top of the Thunderbolt near the power button.
    • Gently pry up on the rear panel around the edges until it is loose.
  2. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the rear panel.
  3. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, lift up the battery from the bottom near the kickstand.
    • Remove the battery from the inner frame.
  4. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use your finger to push the MicroSD card in towards the top of the phone, allowing it to be released from the casing.
  5. HTC Thunderbolt MicroSD Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to grab onto the MicroSD card and carefully remove it from the casing.
Abschluss
Vanessa
60 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,430
