Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Touch Camera Lens Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Touch Camera Lens Replacement, Camera Lens: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back panel by sliding it up.
  2. HTC Touch Camera Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Camera Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Camera Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Touch Camera Lens Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
  5. HTC Touch Camera Lens Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
  6. HTC Touch Camera Lens Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Touch Camera Lens Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Seperate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
  7. HTC Touch Camera Lens Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD Screen.
  8. HTC Touch Camera Lens Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the camera lens from the motherboard using the plastic opening tool.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sehyun
57 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 2,643
