Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Touch Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Touch Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back panel by sliding up.
  2. HTC Touch Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 torx-head screws located at the top corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic speaker casing above the battery slot.
  5. HTC Touch Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Andrew Brooks
101 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,163
