Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen
Was du brauchst
  1. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
  2. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
    • Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
  3. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
  4. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung des unteren Rings vorsichtig mit der Hand ab.
    • Es ist hilfreich, die Basis des Controllers mit deiner anderen Hand zusammenzudrücken (wie im zweiten Bild gezeigt), um das Entfernen der Ringabdeckung zu erleichtern. Dadurch wird das Ablösen der Klammern vereinfacht und es kann vermieden werden, dass sie kaputt gehen.
  5. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben auf dem grauen Rückgehäuse.
  6. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Vive Controller so, dass der freiliegende untere Sensorring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben.
  7. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das Frontpanel mit einem Nylonspudger ab, indem du mit dem Spudger um die Kanten des Griffs fährst.
    • Löse das Frontpanel nur um die Kanten herum ab. Versuche nicht, es komplett zu entfernen.
    • Klappe die rechte Seite des Panels vorsichtig nach links.
  8. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne das obere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
    • Versuche nicht, die Flachbandkabel vom Frontpanel abzulösen.
  9. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das mittlere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
  10. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die weiße Lasche mithilfe eines Nylonspudgers um 90° an.
    • Trenne das untere Flachbandkabel ab, indem du es vorsichtig mit beiden Fingern nach unten ziehst.
  11. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen, Tochterplatine: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen, Tochterplatine: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen, Tochterplatine: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben vom hinteren Teil des Trackpads.
    • Hebe das Trackpad mit der Hand aus dem Gehäuse.
  12. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Spudger und setze ihn in die Rille zwischen dem Trackpad und seiner Rückabdeckung.
    • Heble die Rückabdeckung auf, indem du den Spudger im Uhrzeigersinn herum drehst, sodass die Tochterplatine im Inneren des Trackpads zum Vorschein kommt.
  13. HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Tochterplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse die Rückabdeckung mit den Händen von der Tochterplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Mitglieder
51 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hello, today I’ve broke my controller, and the daughterboard has lived and deconnected. After, I tested to connect it and power it on, but no sound and he’s not tracked, can it get repaired?
Chausse - Antwort
This guide is nice, but where do we find the replacement parts ?
trash98 - Antwort
Hey, I just noticed this, but was the ribbon cable going to the haptic motor ripped? If you look at picture 1 of the step 11, there’s a small broken ribbon cable coming out of the haptic motor. You can see it again poking out in both pictures of Step 13. I just want to know if the haptic motor still works on this particular controller.
Kita - Antwort
thanks for the clear detailed disassembly steps, as a tip maybe highlight the haptic motor/speaker, had to replace the broken ribon-cable on 1 of my controllers, i used an old 80 pin ide cable a it is small enough that it can be routed trough the side of the shielding
Martijn Veen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 12,059
