Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Controller Frontpanel tauschen
Was du brauchst
  1. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
    Frag FixBot
  2. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
    • Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
    Frag FixBot
  3. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
    Frag FixBot
  4. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung des unteren Rings vorsichtig mit der Hand ab.
    • Es ist hilfreich, die Basis des Controllers mit deiner anderen Hand zusammenzudrücken (wie im zweiten Bild gezeigt), um das Entfernen der Ringabdeckung zu erleichtern. Dadurch wird das Ablösen der Klammern vereinfacht und es kann vermieden werden, dass sie kaputt gehen.
    Frag FixBot
  5. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben auf dem grauen Rückgehäuse.
    Frag FixBot
  6. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Vive Controller so, dass der freiliegende untere Sensorring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben.
    Frag FixBot
  7. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das Frontpanel mit einem Nylonspudger ab, indem du mit dem Spudger um die Kanten des Griffs fährst.
    • Löse das Frontpanel nur um die Kanten herum ab. Versuche nicht, es komplett zu entfernen.
    • Klappe die rechte Seite des Panels vorsichtig nach links.
    Frag FixBot
  8. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne das obere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
    • Versuche nicht, die Flachbandkabel vom Frontpanel abzulösen.
    Frag FixBot
  9. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das mittlere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
    Frag FixBot
  10. HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Frontpanel tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die weiße Lasche mithilfe eines Nylonspudgers um 90° an.
    • Trenne das untere Flachbandkabel ab, indem du es vorsichtig mit beiden Fingern nach unten ziehst.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Mitglieder
51 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hi, I recently broke my HTC vive contrôler and the ribbon cables of the touchpad is now disconnect from the front panel. Is it dead or I can plug it on is place ?
Chausse - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 10,189
