Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Gehäuse der Sensorringe deines HTC Vive Controllers zu ersetzen. Diese Gehäuse müssen ausgebaut werden, bevor du an andere Komponenten des Controllers herankommen kannst. Entferne das obere und das untere Sensorringgehäuse vorsichtig. Die Kunststoffklammern, mit denen sie befestigt sind, können brechen, wenn man zu grob vorgeht.
Was du brauchst
Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Where do you get the replacement parts?
Vive dont less these parts we need to 3D print them its a Nightmare RN for business especially arcades
My controller only has 2 screws that are different sizes than a t5 and the 3rd is completely covered up by plastic. I have the sticky button problem, halp pls
