Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Controller Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. HTC Vive Controller Motherboard tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
  2. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
    • Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
  3. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
  4. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung des unteren Rings vorsichtig mit der Hand ab.
    • Es ist hilfreich, die Basis des Controllers mit deiner anderen Hand zusammenzudrücken (wie im zweiten Bild gezeigt), um das Entfernen der Ringabdeckung zu erleichtern. Dadurch wird das Ablösen der Klammern vereinfacht und es kann vermieden werden, dass sie kaputt gehen.
  5. HTC Vive Controller Motherboard tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Motherboard tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben auf dem grauen Rückgehäuse.
  6. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Vive Controller so, dass der freiliegende untere Sensorring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben.
  7. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das Frontpanel mit einem Nylonspudger ab, indem du mit dem Spudger um die Kanten des Griffs fährst.
    • Löse das Frontpanel nur um die Kanten herum ab. Versuche nicht, es komplett zu entfernen.
    • Klappe die rechte Seite des Panels vorsichtig nach links.
  8. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne das obere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
    • Versuche nicht, die Flachbandkabel vom Frontpanel abzulösen.
  9. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das mittlere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
  10. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die weiße Lasche mithilfe eines Nylonspudgers um 90° an.
    • Trenne das untere Flachbandkabel ab, indem du es vorsichtig mit beiden Fingern nach unten ziehst.
  11. HTC Vive Controller Motherboard tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Motherboard tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 2,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben von der silbernen Platte.
    • Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube in der unteren rechten Ecke der silbernen Platte.
  12. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die silberne Platte mit den Fingern.
  13. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube oben links im Akkurahmen.
  14. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben unten im Akkurahmen.
  15. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Trenne das dreipolige Kabel ab, indem du es mit den Fingern fasst und nach oben abziehst.
  16. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkurahmen ab, um den Akku aus dem Vive Controller zu entfernen.
  17. HTC Vive Controller Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben oben am Motherboard.
  18. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben unten am Motherboard.
  19. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarze Lasche mit einem Nylonspudger um 90° hoch.
    • Trenne das Flachbandkabel vorsichtig mit deinen Fingern ab.
  20. HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Motherboard tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe das Motherboard mit deinen Händen hoch und aus dem Vive Controller heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Mitglieder
51 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare zur Anleitung
Hi, do you know where I can get a new motherboard? I bought my controller second hand and after several months it stoppedworking…. when I took it apart the connection at the bottom has been removed and two wires soldered in place but it’s so small I can’t do it again so I need a new motherboard
thanks
nick.bentley.france - Antwort Teilen
I am looking for the connetor at step 10. The top of the connector is broken (fail quality assurence). I am not interrested to purchase a new controler at 200$ because of a 2 cents connector.
Thank you
Yahveh Me - Antwort Teilen
I had the same connector problem in step 10, where can I just buy the mother board
Adam Vosburgh - Teilen
did either of you find the connector for the power button to mother board in step 10
stang98kjg - Teilen
what plug is the for the bottom of the mother board for the main button looking to replace in step 10
angeloro - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 12,758
