Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Fokus-Drehknopf an einer HTC Vive zu entfernen und zu ersetzen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und entferne die kleinen Sticker über den vier Schrauben, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
Entferne die vier 3,4 mm langen T5 Torx Schrauben, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Oberkante der rechten Hälfte des Außengehäuses hochzuhebeln, hinter der Komponentenabdeckung und nahe der Fuge in der Mitte, bis es sich aus den Halteklammern im Headset löst.
Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuses und ziehe sie nach rechts zur Vorderseite des Headsets hin, bis du spürst, dass sich die Klammern auf der Vorderseite der Abdeckung lösen.
Falls du Schwierigkeiten hast, das Gehäuse abzulösen, versuche, mit dem flachen Ende eines Spudger an der Fuge entlang zu hebeln, um die Halteklammmern zu lösen.
Wiederhole die letzten drei Schritte auf der linken Seite der Außenhülle, um sie zu entfernen.
Verwende einen PH000-Schraubendreher, um die Schraube zu entfernen, die den Fokus-Knopf sichert.
Schiebe den Fokus-Drehknopf von der Fokus-Stange und nimm ihn ab.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch verbliebene Komponenten übernehmen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlerdiagnose.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
