Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Pro Headphones Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the head strap padding: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the head strap padding: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the head strap padding: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Peel off the thin piece of padding covering the headphone screw for each headphone you're replacing.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HTC Vive Pro Headphones Replacement, Unscrew the headphones: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Unscrew the headphones: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use your Phillips screwdriver to remove the 6.4 mm screw securing each headphone you are replacing.
    Frag FixBot
  3. HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphones: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphones: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphones: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the headphones.
    Frag FixBot
  4. HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphone pad: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro Headphones Replacement, Remove the headphone pad: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Insert an opening pick under the headphone pad and pry up to unclip it from the headphone.
    Frag FixBot
  5. HTC Vive Pro Headphones Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Vive Pro Headphones Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the headphone pad straight off the headphone to remove it.
    Frag FixBot
  6. HTC Vive Pro Headphones Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • You're now left with the headphone for replacement.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sam Omiotek
99.400 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 2,944
