Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um die Power-LED in deiner HTC Vive XR Elite Akku-Halterung zu ersetzen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drücke den Entriegelungsknopf am rechten Batteriefachschlitz.
Ziehe die Batteriehalterung aus dem rechten Schlitz, um sie zu trennen.
Führe eine lange Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen den beiden Hälften der Akkuhalterung ein, in der Nähe des USB-C-Kabels.
Fahre mit dem Plektrum an der Oberkante der Akkuhalterung entlang, um deren Kunststoffclips zu lösen.
Drehe das Akku (Klappe) um.
Führe die lange Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen den beiden Hälften des Akku (Klappe) ein.
Fahre mit dem Plektrum an der Unterkante der Akkuhalterung entlang, um deren Kunststoffclips zu lösen.
Ziehe die beiden Hälften der Akkuhalterung auseinander, um sie vollständig zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette, um das Graphit-Wärmeklebeband abzuziehen, das den inneren Kunststoffrahmen bedeckt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne mit einem T5 Torx-Schraubendreher die neun Schrauben, die den inneren Kunststoffrahmen sichern:
Fünf 11,8 mm lange Schrauben
Drei 5,6 mm lange Schrauben
Eine 5,6 mm lange Schraube
Entferne den inneren Kunststoffrahmen und achte darauf, das Graphit-Wärmeklebeband dabei durch den Rahmen zu führen.
Entferne die zwei 5,6 mm langen Schrauben, mit denen die Kopfband-Clips befestigt sind, mit einem Torx-Schraubendreher.
Verwende eine Pinzette, um den linken und den rechten Kopfband-Clip zu entfernen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Wärmeleitpad, das die Batterieplatine abdeckt, abzuziehen.
Drücke die Stecker der linken und rechten Akkuzelle mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren jeweiligen Anschlüssen.
Klappe mit der Spitze eines Spudgers die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der Betriebs-LED nach oben.
Klemme das Kabel der Betriebs-LED mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
Ziehe die schwarze Zuglasche am USB-C-Stromkabel gerade nach oben, um es zu trennen.
Ziehe das leitfähige Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der vorderen Metallabdeckung des Akkus ab.
Entferne die vier 4,1 mm langen Schrauben, mit denen die Akkuleiterplatte befestigt ist, mithilfe eines T5-Torx-Schraubendrehers.
Entferne die drei Schrauben, die die vordere Metall-Akkuabdeckung sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5):
Zwei 11,8 mm lange Schrauben
Eine 4,8 mm lange Schraube
Schiebe das USB-C-Stromkabel nach links, um es zu lösen.
Entferne das vordere Metallgehäuse des Akkus.
Stelle die Akkuhalterung aufrecht hin, damit sich die Akkuzellen flach auf deiner Arbeitsfläche ausbreiten können.
Entferne die hintere Batterieabdeckung aus Metall.
Ziehe die Betriebs-LED mit einer Pinzette heraus und entferne sie.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
