Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen
View statistics:
Past 24 Hours:
0
Past 7 Days:
21
Past 30 Days:
72
All Time:
533
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 0
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Einleitung
Go to step 1 ↓
Folge dieser Anleitung, um die Akku-Platine in deiner HTC Vive XR Elite Akku-Halterung auszutauschen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Werkzeuge
    1. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Vive XR Elite für die Zerlegung vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku deines Headsets vor Beginn dieser Reparatur auf unter 25 %. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung gefährliche Chemikalien freisetzen oder in Brand geraten.
      • Das Spielen von Half-Life: Alyx ist dafür eine gute Methode!
      • Das Vive XR Elite verfügt über einen Näherungssensor, der das Headset in den Standby-Modus versetzt, um bei Nichtgebrauch Akku zu sparen. Um den Akku schneller zu entladen, musst du das Headset benutzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, USB-C-Stromkabel abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, USB-C-Stromkabel abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zieh das USB-C-Stromkabel ab.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke den Entriegelungsknopf am rechten Batteriefachschlitz.
      • Ziehe die Batteriehalterung aus dem rechten Schlitz, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für den linken Bügelschlitz.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Headset und Akku-Halterung trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Headset von der Akku-Halterung.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Plektrum einführen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Plektrum einführen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe eine lange Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen den beiden Hälften der Akkuhalterung ein, in der Nähe des USB-C-Kabels.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Obere Clips lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Obere Clips lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Obere Clips lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum an der Oberkante der Akkuhalterung entlang, um deren Kunststoffclips zu lösen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe das Akku (Klappe) um.
      • Führe die lange Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen den beiden Hälften des Akku (Klappe) ein.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Untere Clips lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Untere Clips lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Untere Clips lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum an der Unterkante der Akkuhalterung entlang, um deren Kunststoffclips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Akkuhalterungshälften trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Akkuhalterungshälften trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe die beiden Hälften der Akkuhalterung auseinander, um sie vollständig zu trennen.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Graphit-Wärmeklebeband abziehen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Graphit-Wärmeklebeband abziehen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Graphit-Wärmeklebeband abziehen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette, um das Graphit-Wärmeklebeband abzuziehen, das den inneren Kunststoffrahmen bedeckt.
      • Falls das Klebeband ein wenig einreißt, keine Sorge! Klebe es beim Wiederzusammenbau einfach wieder an seine ursprüngliche Stelle, als ob es noch ein einziges Stück wäre.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Inneren Kunststoffrahmen lösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Inneren Kunststoffrahmen lösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Entferne mit einem T5 Torx-Schraubendreher die neun Schrauben, die den inneren Kunststoffrahmen sichern:
      • Fünf 11,8 mm lange Schrauben
      • Drei 5,6 mm lange Schrauben
      • Eine 5,6 mm lange Schraube
      • Diese Schraube ist mit einem Stück schwarzem Kunststoffband abgedeckt. Entferne es mit einer Pinzette, bevor du die Schraube herausdrehst.
      • Behalte während dieser Reparatur den Überblick über jede Schraube und stelle sicher, dass sie wieder genau dort eingesetzt wird, wo sie herkam.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Inneren Kunststoffrahmen entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Inneren Kunststoffrahmen entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne den inneren Kunststoffrahmen und achte darauf, das Graphit-Wärmeklebeband dabei durch den Rahmen zu führen.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Wärmeleitpad der Batterieplatine abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Wärmeleitpad der Batterieplatine abziehen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Wärmeleitpad der Batterieplatine abziehen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Wärmeleitpad, das die Batterieplatine abdeckt, abzuziehen.
      • Arbeite langsam, damit das Wärmeleitpad nicht reißt.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Akkus abklemmen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Akkus abklemmen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Akkus abklemmen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Drücke die Stecker der linken und rechten Akkuzelle mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren jeweiligen Anschlüssen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Betriebs-LED abklemmen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Betriebs-LED abklemmen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Betriebs-LED abklemmen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Klappe mit der Spitze eines Spudgers die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der Betriebs-LED nach oben.
      • Klemme das Kabel der Betriebs-LED mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
      • Schiebe beim Wiederzusammenbau das Kabel in den Stecker und schließe die Verriegelungsklappe. Falls das Kabel feststeckt, ziehe es vorsichtig heraus, richte es neu aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, USB-C-Stromkabel trennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, USB-C-Stromkabel trennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarze Zuglasche am USB-C-Stromkabel gerade nach oben, um es zu trennen.
      • Richte beim Wiederzusammenbau das Kabel direkt über dem Stecker aus und drücke es gerade nach unten, um es wieder anzuschließen.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Leitfähiges Klebeband abziehen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Leitfähiges Klebeband abziehen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Ziehe das leitfähige Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der vorderen Metallabdeckung des Akkus ab.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Akkuleiterplatte lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Akkuleiterplatte lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 4,1 mm langen Schrauben, mit denen die Akkuleiterplatte befestigt ist, mithilfe eines T5-Torx-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Batterieplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akku-Halterungsplatine ersetzen, Batterieplatine entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterieplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Klebefolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 72
All Time: 533
