Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen
Was du brauchst
    1. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Vive XR Elite für die Zerlegung vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku deines Headsets vor Beginn dieser Reparatur auf unter 25 %. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung gefährliche Chemikalien freisetzen oder in Brand geraten.
      • Das Spielen von Half-Life: Alyx ist dafür eine gute Methode!
      • Das Vive XR Elite verfügt über einen Näherungssensor, der das Headset in den Standby-Modus versetzt, um bei Nichtgebrauch Akku zu sparen. Um den Akku schneller zu entladen, musst du das Headset benutzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, USB-C-Stromkabel abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, USB-C-Stromkabel abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zieh das USB-C-Stromkabel ab.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke den Entriegelungsknopf am rechten Batteriefachschlitz.
      • Ziehe die Batteriehalterung aus dem rechten Schlitz, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für den linken Bügelschlitz.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Headset und Akku-Halterung trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Headset von der Akku-Halterung.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Plektrum einführen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Plektrum einführen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe eine lange Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen den beiden Hälften der Akkuhalterung ein, in der Nähe des USB-C-Kabels.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Obere Clips lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Obere Clips lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Obere Clips lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum an der Oberkante der Akkuhalterung entlang, um deren Kunststoffclips zu lösen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe das Akku (Klappe) um.
      • Führe die lange Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen den beiden Hälften des Akku (Klappe) ein.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Untere Clips lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Untere Clips lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Untere Clips lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum an der Unterkante der Akkuhalterung entlang, um deren Kunststoffclips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Akkuhalterungshälften trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Akkuhalterungshälften trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe die beiden Hälften der Akkuhalterung auseinander, um sie vollständig zu trennen.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Graphit-Wärmeklebeband abziehen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Graphit-Wärmeklebeband abziehen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Graphit-Wärmeklebeband abziehen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette, um das Graphit-Wärmeklebeband abzuziehen, das den inneren Kunststoffrahmen bedeckt.
      • Falls das Klebeband ein wenig einreißt, keine Sorge! Klebe es beim Wiederzusammenbau einfach wieder an seine ursprüngliche Stelle, als ob es noch ein einziges Stück wäre.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Inneren Kunststoffrahmen lösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Inneren Kunststoffrahmen lösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Entferne mit einem T5 Torx-Schraubendreher die neun Schrauben, die den inneren Kunststoffrahmen sichern:
      • Fünf 11,8 mm lange Schrauben
      • Drei 5,6 mm lange Schrauben
      • Eine 5,6 mm lange Schraube
      • Diese Schraube ist mit einem Stück schwarzem Kunststoffband abgedeckt. Entferne es mit einer Pinzette, bevor du die Schraube herausdrehst.
      • Behalte während dieser Reparatur den Überblick über jede Schraube und stelle sicher, dass sie wieder genau dort eingesetzt wird, wo sie herkam.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Inneren Kunststoffrahmen entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Inneren Kunststoffrahmen entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne den inneren Kunststoffrahmen und achte darauf, das Graphit-Wärmeklebeband dabei durch den Rahmen zu führen.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Kopfband-Clips lösen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Kopfband-Clips lösen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5,6 mm langen Schrauben, mit denen die Kopfband-Clips befestigt sind, mit einem Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Kopfband-Clips entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Kopfband-Clips entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Kopfband-Clips entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette, um den linken und den rechten Kopfband-Clip zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Wärmeleitpad der Batterieplatine abziehen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Wärmeleitpad der Batterieplatine abziehen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Wärmeleitpad der Batterieplatine abziehen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Wärmeleitpad, das die Batterieplatine abdeckt, abzuziehen.
      • Arbeite langsam, damit das Wärmeleitpad nicht reißt.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Akkus abklemmen: Schritt 17, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Akkus abklemmen: Schritt 17, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Akkus abklemmen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drücke die Stecker der linken und rechten Akkuzelle mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren jeweiligen Anschlüssen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Betriebs-LED abklemmen: Schritt 18, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Betriebs-LED abklemmen: Schritt 18, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Betriebs-LED abklemmen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Klappe mit der Spitze eines Spudgers die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der Betriebs-LED nach oben.
      • Klemme das Kabel der Betriebs-LED mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
      • Schiebe beim Wiederzusammenbau das Kabel in den Stecker und schließe die Verriegelungsklappe. Falls das Kabel feststeckt, ziehe es vorsichtig heraus, richte es neu aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, USB-C-Stromkabel trennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, USB-C-Stromkabel trennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarze Zuglasche am USB-C-Stromkabel gerade nach oben, um es zu trennen.
      • Richte beim Wiederzusammenbau das Kabel direkt über dem Stecker aus und drücke es gerade nach unten, um es wieder anzuschließen.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Leitfähiges Klebeband abziehen: Schritt 20, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Leitfähiges Klebeband abziehen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Ziehe das leitfähige Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der vorderen Metallabdeckung des Akkus ab.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Akkuleiterplatte lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Akkuleiterplatte lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 4,1 mm langen Schrauben, mit denen die Akkuleiterplatte befestigt ist, mithilfe eines T5-Torx-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Batterieplatine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Batterieplatine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterieplatine.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Vordere Metall-Akkuabdeckung lösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Vordere Metall-Akkuabdeckung lösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, die die vordere Metall-Akkuabdeckung sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5):
      • Zwei 11,8 mm lange Schrauben
      • Eine 4,8 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, USB-C-Stromkabel lösen: Schritt 24, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, USB-C-Stromkabel lösen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Schiebe das USB-C-Stromkabel nach links, um es zu lösen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Vorderes Metallgehäuse des Akkus entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Vorderes Metallgehäuse des Akkus entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne das vordere Metallgehäuse des Akkus.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Akkuhalterung neu positionieren: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Stelle die Akkuhalterung aufrecht hin, damit sich die Akkuzellen flach auf deiner Arbeitsfläche ausbreiten können.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Rechte Akkuzelle entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Rechte Akkuzelle entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Rechte Akkuzelle entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Versuche noch nicht, die Akkus vollständig zu entfernen, da sie noch mit Graphit-Wärmeleitklebeband an der Halterung befestigt sind.
      • Ziehe das Graphit-Wärmeleitklebeband ab, das die rechte Akkuzelle bedeckt.
      • Entferne die rechte Akkuzelle.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Linke Akkuzelle entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Linke Akkuzelle entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Akkuhalterung-Batterien austauschen, Linke Akkuzelle entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Akkuzelle.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu installierten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.996 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 981
