Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Go to step 1 ↓Folge dieser Anleitung, um die Hinterpolsterung von deiner HTC Vive XR Elite zu entfernen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, triff entsprechende Sicherheitsvorkehrungen.
Werkzeuge
Führe eine lange Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen den beiden Hälften der Akkuhalterung ein, in der Nähe des USB-C-Kabels.
Fahre mit dem Plektrum an der Oberkante der Akkuhalterung entlang, um deren Kunststoffclips zu lösen.
Drehe das Akku (Klappe) um.
Führe die lange Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen den beiden Hälften des Akku (Klappe) ein.
Fahre mit dem Plektrum an der Unterkante der Akkuhalterung entlang, um deren Kunststoffclips zu lösen.
Ziehe die beiden Hälften der Akkuhalterung auseinander, um sie vollständig zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die vier 4,9 mm langen Torx-Schrauben, mit denen die hintere Polsterung befestigt ist, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Drehe einen der Clips der hinteren Polsterung in Richtung Rahmenmitte.
Hebe die hintere Polsterung an, um sie auszuclipsen.
Löse den verbleibenden Clip der rückseitigen Polsterung.
Entferne die rückseitige Polsterung.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – du musst eventuell verbleibende Komponenten übertragen oder Klebefolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
