Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Kühlkörper in deiner HTC Vive XR Elite zu ersetzen.
Was du brauchst
Drücke den Entriegelungsknopf am rechten Batteriefachschlitz.
Ziehe die Batteriehalterung aus dem rechten Schlitz, um sie zu trennen.
Greife das Gesichtspolster mit deinen Fingern in der Mitte und ziehe es nach hinten ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die sechs Schraubenabdeckungen am rechten Bügel mit einer Pinzette.
Entferne die sechs 4,9 mm langen Schrauben, die die beiden Hälften des rechten Bügels sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der rechten äußeren und inneren Scharnier-Abdeckung ein.
Schiebe den Spudger am Spalt entlang, um die Clips zu lösen, die die äußere Scharnier-Abdeckung sichern.
Entferne die äußere Scharnier-Abdeckung.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen dem äußeren und dem inneren Bügel ein.
Schiebe den Spudger entlang des Spalts, um die Clips zu lösen, die den äußeren Bügel halten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$10.95
Drehe den äußeren Bügel zu dir, um den Lautsprecher freizulegen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher, um die Klebeverbindung zu lösen.
Ziehe das schwarze Klebeband, das eine der inneren Scharnier-Abdeckung-Schrauben bedeckt, mit einer Pinzette ab.
Entferne die beiden Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung sichern, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
Eine 3,1 mm lange Schraube
Eine 4,9 mm lange Schraube
Drehe die innere Scharnier-Abdeckung aus ihrer Führung im Rahmen.
Fädele die innere Scharnier-Abdeckung von den USB-C- und Lautsprecherkabeln ab und entferne sie.
Verwende eine Pinzette, um die sechs Schraubenabdeckungen vom linken Bügel zu entfernen.
Entferne die sechs 4,9 mm langen Schrauben, die die beiden linken Bügelhälften befestigen, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung befestigen, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der linken äußeren und inneren Scharnier-Abdeckung ein.
Fahre mit dem Spudger am Spalt entlang, um die Clips zu lösen, die die äußere Scharnier-Abdeckung sichern.
Fahre mit dem Spudger entlang des Spalts, um die Kunststoffclips zu lösen, die den äußeren Bügel sichern.
Ziehe den äußeren Brillenbügel von seiner inneren Hälfte ab, um dessen Kunststoffclips vollständig zu lösen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher, um den Kleber zu lösen.
Lasse den Lautsprecher neben dem Headset liegen, bevor du fortfährst.
Ziehe das schwarze Klebeband, das eine der inneren Schrauben der Scharnier-Abdeckung bedeckt, mit einer Pinzette ab.
Entferne die zwei Schrauben, mit denen die innere Scharnier-Abdeckung befestigt ist, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
Eine 3,5 mm lange Schraube
Drehe die innere Scharnier-Abdeckung aus ihrer Kerbe im Rahmen.
Lasse die Abdeckung vorerst am Kabel vom Lautstärkeregler hängen.
Entferne die 12 Schrauben, mit denen die Frontblende befestigt ist, mithilfe eines T5-Torx-Schraubendrehers:
Sechs 3,5 mm lange Schrauben
Vier 4,9 mm lange Schrauben
Zwei 6,5 mm lange Schrauben
In den oberen Ecken der Frontblende befinden sich zwei Magnete. Wenn du die Schrauben in der Nähe entfernst, könnten sie an diesen haften bleiben.
Führe das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen dem Rahmen und der unteren rechten Ecke der Frontabdeckung ein.
Anheben mit dem Spudger, um die Clips zu lösen, die die Frontabdeckung sichern.
Wiederhole den Hebelvorgang für den mittleren und den unteren linken Bereich der Abdeckung.
Hebe die Gesichtsabdeckung an und klappe sie über den oberen Teil des Rahmens.
Lege die Gesichtsabdeckung mit der Vorderseite nach oben ab, bevor du fortfährst.
Entferne die zwei 3,3 mm langen Torx-Schrauben, die das Kabel des Näherungssensors sichern, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Ziehe die beiden Linsen so weit wie möglich auseinander.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Linseneinheit befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher (T5):
Drei 4,9 mm lange Schrauben
Eine 3,3 mm lange Schraube
Verwende eine Pinzette, um die linke Schraubenhalterung von ihrem Pfosten im Rahmen zu ziehen.
Wiederhole diesen Vorgang für die rechte Halterung.
Hebe die Unterseite der Linseneinheit an, um die unteren Schienen aus ihren Schlitzen im Rahmen zu lösen.
Ziehe die Linseneinheit nach oben, um die oberen Schienen aus ihren Aussparungen im Rahmen zu lösen.
Drehe die Linseneinheit in Richtung der Oberseite des Rahmens, sodass sie aufrecht steht und die Kabelstecker freiliegen.
Entferne die vier 3,4 mm langen Schrauben, mit denen die Kabel der Linseneinheit befestigt sind, mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des Linseneinheit-Kabels vorsichtig an und trenne ihn.
Wiederhole diesen Vorgang für den anderen Stecker.
Damit die Linseneinheit richtig im Rahmen sitzt, muss sie mit einem Stift am IPD-Schlitten (Augenabstand) ausgerichtet werden.
Schiebe die obere linke Schiene in ihren Schlitz.
Richte die anderen Schienen aus.
Drücke die Linseneinheit in ihre Position und achte dabei darauf, den mittleren Stift neu auszurichten.
Verwende eine Pinzette, um den schwarzen Klebestreifen, der den Stecker des Näherungssensors abdeckt, abzuziehen.
Heble mit der Spitze eines Spudgers die Verriegelungsklappe am Näherungssensor ZIF-Steckverbinder hoch.
Ziehe das Kabel des Näherungssensors mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
Zieh die gelbe Folie ab, die das Kabel des Bewegungssensors bedeckt.
Entferne die beiden 3,4 mm langen Schrauben, mit denen der Bewegungssensor befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T5.
Hebe den Bewegungssensor von seinen Stiften im Rahmen.
Drehe den Bewegungssensor um und lege ihn auf den Rahmen, bevor du fortfährst.
Zieh das gelbe Klebeband ab, das den Stecker des Bewegungssensorkabels als Abdeckung schützt.
Hebe mit der Spitze eines Spudgers die Verriegelungsklappe am Bewegungssensor ZIF-Steckverbinder an.
Ziehe den Stecker des Bewegungssensorkabels mit einer Pinzette aus dem Steckplatz.
Entferne den Bewegungssensor.
Ziehe den Stecker des rechten Lautsprechers mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
Ziehe den Stecker des linken Lautsprechers mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Führe eine Spitze der Pinzette zwischen das Lautstärkeregler-Kabel und die Scharnier-Abdeckung.
Hebele es von der Scharnier-Abdeckung ab, um den Klebstoff zu lösen.
Ziehe das Lautstärkeregler-Kabel mit einer Pinzette aus seinem Schlitz in der Scharnier-Abdeckung.
Verwende eine Seite der Pinzette, um das Antennenkabel unten links anzuheben und abzuklemmen.
Führe das Antennenkabel unten links mit einer Pinzette aus seinem Schlitz in der Bewegungssensor-Halterung.
Entferne die zwei 4,9 mm langen Schrauben, mit denen die Bewegungssensorhalterung befestigt ist, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Hebe den Bewegungssensor von seinen Stiften auf dem Motherboard.
Entferne die Bewegungssensorhalterung.
Ziehe die graue leitfähige Folie, die den linken Seitenkamera-ZIF-Steckverbinder bedeckt, mit einer Pinzette ab.
Ziehe das schwarze Klebeband, das den ZIF-Steckverbinder der linken Seitenkamera bedeckt, mit einer Pinzette ab.
Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der linken Kamera an.
Ziehe den Stecker des linken Seitenkamerakabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
Verwende eine Pinzette, um das graue leitfähige Klebeband abzuziehen, das den ZIF-Steckverbinder der linken Tracking-Kamera abdeckt.
Ziehe das schwarze Klebeband, das den linken ZIF-Steckverbinder der Tracking-Kamera abdeckt, mit einer Pinzette ab.
Hebele die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der linken Tracking-Kamera mit einem Spudger nach oben.
Ziehe den Stecker des linken Tracking-Kamera-Kabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
Verwende eine Seite deiner Pinzette, um das weiße Antennenkabel oben links anzuheben und abzuklemmen.
Wiederhole diesen Vorgang für das schwarze Antennenkabel oben rechts.
Verwende eine Pinzette, um die graue leitfähige Folie abzuziehen, die den Pass-Through-Kamera-ZIF-Steckverbinder abdeckt.
Ziehe das schwarze Klebeband, das den ZIF-Steckverbinder der Pass-Through-Kamera abdeckt, mit einer Pinzette ab.
Hebe die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der Pass-Through-Kamera mit einem Spudger an.
Ziehe den Stecker des Durchgangskamerakabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
Verwende eine Pinzette, um den gelben Klebestreifen abzuziehen, der den ZIF-Steckverbinder des Mikrofons bedeckt.
Hebele die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder des Mikrofons mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Ziehe den Mikrofonkabel-Stecker mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
Ziehe den Stecker des Tiefensensorkabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
Verwende eine Pinzette, um die graue leitfähige Folie, die den rechten ZIF-Steckverbinder der Tracking-Kamera abdeckt, abzuziehen.
Ziehe das schwarze Klebeband, das den ZIF-Steckverbinder der rechten Tracking-Kamera bedeckt, mit einer Pinzette ab.
Hebele mit einem Spudger die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der rechten Tracking-Kamera nach oben.
Ziehe den rechten Stecker des Tracking-Kamera-Kabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz.
Ziehe die graue, leitfähige Folie, die den rechten ZIF-Steckverbinder der Kamera abdeckt, mit einer Pinzette ab.
Ziehe das schwarze Klebeband, das den rechten Seitenkamera-ZIF-Steckverbinder bedeckt, mit einer Pinzette ab.
Hebe die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der rechten Kamera mit einem Spudger an.
Ziehe den Stecker des rechten Seitenkamerakabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz.
Entferne die zwei 4,9 mm langen Schrauben, die den Motherboard-Rahmen sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Verwende ein Klebeband mit schwacher Klebekraft, wie zum Beispiel Malerkrepp, um die Kabel an der linken und rechten Seite vom Motherboard fernzuhalten.
Die Kabel nahe der oberen Kante benötigen Spielraum, damit das Motherboard ordnungsgemäß im Rahmen aufliegen kann. Vermeide es, sie stramm abzukleben – oder klebe sie am besten gar nicht ab.
Drücke die untere rechte Ecke des Motherboards nach unten, sodass dessen Kante unter dem IPD-Schlitten ruht.
Drücke das Motherboard nach unten und schiebe gleichzeitig den IPD-Schlitten aus seiner Führung im Rahmen.
Entferne den IPD-Schlitten.
Greife den USB-C-Anschluss mit einer Hand und die rechte Seite des Rahmens mit der anderen.
Ziehe den Rahmen nach außen und hebe gleichzeitig die Motherboard-Baugruppe an, bis sie aus ihrem Steckplatz neben der rechten Kamera herausragt.
Hebe die Motherboard-Baugruppe mit einem Spudger an, bis ihre rechte Seite vollständig aus dem Rahmen gelöst ist.
Ziehe die rechte Seite des Motherboard-Moduls in Richtung der unteren Kante des Geräts, um sie vom Rahmen zu lösen.
Entferne das Motherboard-Modul.
Drehe das Motherboard-Modul um, sodass der Lüfter nach oben zeigt.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Steckverbinder des Headset-Akkus anzuheben und zu trennen.
Zieh das schwarze Klebeband neben dem Lüfter ab, das die Schraube des Kühlkörpers verdeckt.
Ziehe die Luftführung nach oben, um sie vom Motherboard-Rahmen zu lösen.
Entferne die drei Schrauben, die den Kühlkörper halten, mit einem T5-Torx-Schraubendreher:
Zwei 3,4 mm lange Schrauben
Drehe die Motherboard-Einheit um, sodass der USB-C-Anschluss nach oben zeigt.
Entferne die 3,5 mm lange Schraube, die den Rahmen des Motherboards hält, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Ziehe die untere linke Ecke des Motherboard-Rahmens vom Kühlkörper weg, bis die Metallhalterung herausfällt.
Entferne die Kühlkörperhalterung.
Hebe den Arm des Kühlkörpers nach oben, bis du spürst, wie sich die Wärmeleitpaste vom Kühlkörper löst.
Führe den Kühlkörper aus seinem Steckplatz im Motherboard-Rahmen heraus.
Setze die Kühlkörperhalterung auf ihre zwei Halterungsstifte im Motherboard-Rahmen.
Führe den Arm des Kühlkörpers durch die Lücke oben im Motherboard-Rahmen.
Setze den quadratischen Teil des Kühlkörpers auf die Kühlkörperhalterung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die alte Wärmeleitpaste vom Prozessor abzukratzen.
Folge dieser Anleitung, um den Prozessor zu reinigen und die Wärmeleitpaste zu erneuern.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
