Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen
Was du brauchst
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Vive XR Elite für die Zerlegung vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku deines Headsets vor Beginn dieser Reparatur auf unter 25 %. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung gefährliche Chemikalien freisetzen oder in Brand geraten.
      • Das Spielen von Half-Life: Alyx ist dafür eine gute Methode!
      • Das Vive XR Elite verfügt über einen Näherungssensor, der das Headset in den Standby-Modus versetzt, um bei Nichtgebrauch Akku zu sparen. Um den Akku schneller zu entladen, musst du das Headset benutzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, USB-C-Stromkabel abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, USB-C-Stromkabel abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zieh das USB-C-Stromkabel ab.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke den Entriegelungsknopf am rechten Batteriefachschlitz.
      • Ziehe die Batteriehalterung aus dem rechten Schlitz, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für den linken Bügelschlitz.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Headset und Akku-Halterung trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Headset von der Akku-Halterung.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das Gesichtspolster ist mit zwei Magneten am Headset befestigt. Du wirst den Zug der Magnete spüren, während du es entfernst.
      • Greife das Gesichtspolster mit deinen Fingern in der Mitte und ziehe es nach hinten ab.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die sechs Schraubenabdeckungen am rechten Bügel mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechten Bügel lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechten Bügel lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 4,9 mm langen Schrauben, die die beiden Hälften des rechten Bügels sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
      • Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung außen entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung außen entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung außen entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der rechten äußeren und inneren Scharnier-Abdeckung ein.
      • Schiebe den Spudger am Spalt entlang, um die Clips zu lösen, die die äußere Scharnier-Abdeckung sichern.
      • Entferne die äußere Scharnier-Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Äußeren Bügel entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Äußeren Bügel entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Äußeren Bügel entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen dem äußeren und dem inneren Bügel ein.
      • Schiebe den Spudger entlang des Spalts, um die Clips zu lösen, die den äußeren Bügel halten.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Oberteil des äußeren Bügels aus seinem Schlitz im Scharnier.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Der Lautsprecher ist leicht am äußeren Bügel festgeklebt.
      • Drehe den äußeren Bügel zu dir, um den Lautsprecher freizulegen.
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Wenn der Kleber des Lautsprechers beim Wiederzusammenbau nicht mehr klebt, verwende doppelseitiges Klebeband, um den Lautsprecher wieder am äußeren Bügel zu befestigen.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Fädle den äußeren Bügel vom USB‑C-Kabel und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    8. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe den inneren Bügel aus der Aussparung am Scharnier und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    9. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung-Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung-Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das eine der inneren Scharnier-Abdeckung-Schrauben bedeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    10. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung lösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung sichern, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
      • Eine 3,1 mm lange Schraube
      • Eine 4,9 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    11. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Innere Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Innere Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Innere Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drehe die innere Scharnier-Abdeckung aus ihrer Führung im Rahmen.
      • Fädele die innere Scharnier-Abdeckung von den USB-C- und Lautsprecherkabeln ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette, um die sechs Schraubenabdeckungen vom linken Bügel zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Bügel lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Bügel lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 4,9 mm langen Schrauben, die die beiden linken Bügelhälften befestigen, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung befestigen, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der linken äußeren und inneren Scharnier-Abdeckung ein.
      • Fahre mit dem Spudger am Spalt entlang, um die Clips zu lösen, die die äußere Scharnier-Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Bügel entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Bügel entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe den linken Bügel aus der Führung im Scharnier.
      • Versuche noch nicht, ihn vollständig zu entfernen, da er noch über ein Kabel verbunden ist.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger entlang des Spalts, um die Kunststoffclips zu lösen, die den äußeren Bügel sichern.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Ziehe den äußeren Brillenbügel von seiner inneren Hälfte ab, um dessen Kunststoffclips vollständig zu lösen.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Der Lautsprecher ist leicht an der äußeren Schläfe angeklebt.
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher, um den Kleber zu lösen.
      • Lasse den Lautsprecher neben dem Headset liegen, bevor du fortfährst.
      • Falls der Kleber deines Lautsprechers beim Wiederzusammenbau nicht mehr klebt, verwende Tesa 61395 Tape, um den Lautsprecher wieder an der äußeren Schläfe anzubringen.
      Frag FixBot
    8. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckungsklebeband abziehen: Schritt 25, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckungsklebeband abziehen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das eine der inneren Schrauben der Scharnier-Abdeckung bedeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    9. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Innere Scharnier-Abdeckung lösen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schrauben, mit denen die innere Scharnier-Abdeckung befestigt ist, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
      • Eine 3,5 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    10. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung neu positionieren: Schritt 27, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung neu positionieren: Schritt 27, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Scharnier-Abdeckung neu positionieren: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Entferne die innere Scharnier-Abdeckung nicht vollständig, da sie mit dem Kabel vom Lautstärkeregler verbunden ist.
      • Drehe die innere Scharnier-Abdeckung aus ihrer Kerbe im Rahmen.
      • Lasse die Abdeckung vorerst am Kabel vom Lautstärkeregler hängen.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Frontblende lösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Frontblende lösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die 12 Schrauben, mit denen die Frontblende befestigt ist, mithilfe eines T5-Torx-Schraubendrehers:
      • Sechs 3,5 mm lange Schrauben
      • Vier 4,9 mm lange Schrauben
      • Zwei 6,5 mm lange Schrauben
      • In den oberen Ecken der Frontblende befinden sich zwei Magnete. Wenn du die Schrauben in der Nähe entfernst, könnten sie an diesen haften bleiben.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Frontabdeckung lösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Frontabdeckung lösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen dem Rahmen und der unteren rechten Ecke der Frontabdeckung ein.
      • Anheben mit dem Spudger, um die Clips zu lösen, die die Frontabdeckung sichern.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den Hebelvorgang für den mittleren und den unteren linken Bereich der Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Gesichtsabdeckung neu positionieren: Schritt 31, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Gesichtsabdeckung neu positionieren: Schritt 31, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Gesichtsabdeckung neu positionieren: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Entferne die Gesichtsabdeckung nicht vollständig, da sie mit dem Kabel des Näherungssensors verbunden ist.
      • Hebe die Gesichtsabdeckung an und klappe sie über den oberen Teil des Rahmens.
      • Lege die Gesichtsabdeckung mit der Vorderseite nach oben ab, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Näherungssensor lösen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3,3 mm langen Torx-Schrauben, die das Kabel des Näherungssensors sichern, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit neu positionieren: Schritt 34, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit neu positionieren: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Ziehe die beiden Linsen so weit wie möglich auseinander.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit lösen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Linseneinheit befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher (T5):
      • Drei 4,9 mm lange Schrauben
      • Eine 3,3 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Halterungen entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Halterungen entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Halterungen entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Die Schraubenhalterungen sind mit Clips und Klebstoff gesichert.
      • Verwende eine Pinzette, um die linke Schraubenhalterung von ihrem Pfosten im Rahmen zu ziehen.
      • Dies erfordert möglicherweise etwas Kraft. Achte darauf, keine umliegenden Bauteile zu zerkratzen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die rechte Halterung.
      • Richte die Halterungen beim Wiederzusammenbau mit einer Pinzette auf ihren Pfosten aus. Drücke sie mit dem flachen Ende eines Spudgers fest, damit die Clips einrasten und wieder haften.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit neu positionieren: Schritt 37, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit neu positionieren: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Hebe die Unterseite der Linseneinheit an, um die unteren Schienen aus ihren Schlitzen im Rahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Linseneinheit nach oben, um die oberen Schienen aus ihren Aussparungen im Rahmen zu lösen.
      • Drehe die Linseneinheit in Richtung der Oberseite des Rahmens, sodass sie aufrecht steht und die Kabelstecker freiliegen.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Kabel der Linseneinheit lösen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm langen Schrauben, mit denen die Kabel der Linseneinheit befestigt sind, mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit-Kabel trennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit-Kabel trennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit-Kabel trennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des Linseneinheit-Kabels vorsichtig an und trenne ihn.
      • Wiederhole diesen Vorgang für den anderen Stecker.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, richte ihn vorsichtig aus und drücke auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dies dann auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontaktstifte verbiegen, was zu dauerhaften Schäden führt.
      Frag FixBot
    8. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Hebe die Linseneinheit an und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    9. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Die nächsten vier Schritte zeigen, wie du die Linseneinheit beim Wiederzusammenbau am Rahmen befestigst.
      • Damit die Linseneinheit richtig im Rahmen sitzt, muss sie mit einem Stift am IPD-Schlitten (Augenabstand) ausgerichtet werden.
      • Schiebe den IPD-Schlitten in die ganz rechte Position, bevor du die Linseneinheit wieder einbaust.
      Frag FixBot
    10. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Linseneinheit nach außen, bis ihre Kunststoffclips nah am Ende der oberen Schienen sitzen.
      • Möglicherweise musst du die obere Schiene etwas hin- und herbewegen, damit sie gleichmäßig auf den Kunststoffclips sitzt.
      Frag FixBot
    11. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Drücke die unteren Schienen so weit wie möglich nach innen.
      Frag FixBot
    12. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • So befestigst du die Linseneinheit im Rahmen:
      • Schiebe die obere linke Schiene in ihren Schlitz.
      • Richte die anderen Schienen aus.
      • Drücke die Linseneinheit in ihre Position und achte dabei darauf, den mittleren Stift neu auszurichten.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebestreifen abziehen: Schritt 46, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebestreifen abziehen: Schritt 46, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebestreifen abziehen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Zieh das gelbe Klebeband ab, das den Näherungssensor-Stecker abdeckt.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Näherungssensor trennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Näherungssensor trennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spitze eines Spudgers die Verriegelungsklappe am Näherungssensor ZIF-Steckverbinder hoch.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel des Näherungssensors mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Näherungssensor entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Entferne den Näherungssensor.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 51, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 51, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Zieh die gelbe Folie ab, die das Kabel des Bewegungssensors bedeckt.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensor lösen: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,4 mm langen Schrauben, mit denen der Bewegungssensor befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T5.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensor neu positionieren: Schritt 53, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensor neu positionieren: Schritt 53, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensor neu positionieren: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Versuche noch nicht, den Bewegungssensor vollständig zu entfernen, da er noch über ein Kabel verbunden ist.
      • Hebe den Bewegungssensor von seinen Stiften im Rahmen.
      • Drehe den Bewegungssensor um und lege ihn auf den Rahmen, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 54, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Zieh das gelbe Klebeband ab, das den Stecker des Bewegungssensorkabels als Abdeckung schützt.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensor abklemmen: Schritt 55, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensor abklemmen: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Hebe mit der Spitze eines Spudgers die Verriegelungsklappe am Bewegungssensor ZIF-Steckverbinder an.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensor entfernen: Schritt 56, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensor entfernen: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker des Bewegungssensorkabels mit einer Pinzette aus dem Steckplatz.
      • Entferne den Bewegungssensor.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechten Lautsprecher trennen: Schritt 57, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechten Lautsprecher trennen: Schritt 57, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechten Lautsprecher trennen: Schritt 57, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker des rechten Lautsprechers mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
      • Falls es Schwierigkeiten gibt, bewege den Stecker vorsichtig hin und her, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechten Lautsprecher ausbauen: Schritt 58, Bild 1 von 1
      • Baue den rechten Lautsprecher aus.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Lautsprecher abklemmen: Schritt 59, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Lautsprecher abklemmen: Schritt 59, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Lautsprecher abklemmen: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker des linken Lautsprechers mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, versuche den Stecker vorsichtig von einer Seite zur anderen zu wackeln, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 1
      • Entferne den linken Lautsprecher.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Lautstärkeregler-Kabel trennen: Schritt 61, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Lautstärkeregler-Kabel trennen: Schritt 61, Bild 2 von 2
      • Das Lautstärkeregler-Kabel ist leicht an die linke innere Scharnier-Abdeckung geklebt.
      • Führe eine Spitze der Pinzette zwischen das Lautstärkeregler-Kabel und die Scharnier-Abdeckung.
      • Hebele es von der Scharnier-Abdeckung ab, um den Klebstoff zu lösen.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Lautstärkeregler-Kabel mit einer Pinzette aus seinem Schlitz in der Scharnier-Abdeckung.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Untere linke Antenne abklemmen: Schritt 63, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Untere linke Antenne abklemmen: Schritt 63, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Seite der Pinzette, um das Antennenkabel unten links anzuheben und abzuklemmen.
      • Beim Wiederzusammenbau können diese Steckverbinder schwierig anzuschließen sein. Halte den Stecker über seinem Anschluss fest und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten. Der Stecker sollte hörbar einrasten.
      Frag FixBot
    8. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Antennenkabel unten links neu positionieren: Schritt 64, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Antennenkabel unten links neu positionieren: Schritt 64, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    9. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensorhalterung lösen: Schritt 65, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4,9 mm langen Schrauben, mit denen die Bewegungssensorhalterung befestigt ist, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    10. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensorhalterung entfernen: Schritt 66, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensorhalterung entfernen: Schritt 66, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Bewegungssensorhalterung entfernen: Schritt 66, Bild 3 von 3
      • Hebe den Bewegungssensor von seinen Stiften auf dem Motherboard.
      • Entferne die Bewegungssensorhalterung.
      Frag FixBot
    11. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 67, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 67, Bild 2 von 2
      • Ziehe die graue leitfähige Folie, die den linken Seitenkamera-ZIF-Steckverbinder bedeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    12. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 68, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das den ZIF-Steckverbinder der linken Seitenkamera bedeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    13. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linke Kamera abklemmen: Schritt 69, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linke Kamera abklemmen: Schritt 69, Bild 2 von 2
      • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der linken Kamera an.
      Frag FixBot
    14. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 70, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 70, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker des linken Seitenkamerakabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    15. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 71, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 71, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette, um das graue leitfähige Klebeband abzuziehen, das den ZIF-Steckverbinder der linken Tracking-Kamera abdeckt.
      Frag FixBot
    16. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 72, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 72, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das den linken ZIF-Steckverbinder der Tracking-Kamera abdeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    17. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linke Tracking-Kamera abklemmen: Schritt 73, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linke Tracking-Kamera abklemmen: Schritt 73, Bild 2 von 2
      • Hebele die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der linken Tracking-Kamera mit einem Spudger nach oben.
      Frag FixBot
    18. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 74, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des linken Tracking-Kamera-Kabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    19. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Antennen abklemmen: Schritt 75, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Antennen abklemmen: Schritt 75, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Antennen abklemmen: Schritt 75, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Seite deiner Pinzette, um das weiße Antennenkabel oben links anzuheben und abzuklemmen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für das schwarze Antennenkabel oben rechts.
      Frag FixBot
    20. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 76, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 76, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    21. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das den ZIF-Steckverbinder der Pass-Through-Kamera abdeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    22. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Pass-Through-Kamera abtrennen: Schritt 78, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Pass-Through-Kamera abtrennen: Schritt 78, Bild 2 von 2
      • Hebe die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der Pass-Through-Kamera mit einem Spudger an.
      Frag FixBot
    23. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 79, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Durchgangskamerakabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    24. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebestreifen abziehen: Schritt 80, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebestreifen abziehen: Schritt 80, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    25. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Mikrofon trennen: Schritt 81, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Mikrofon trennen: Schritt 81, Bild 2 von 2
      • Hebele die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder des Mikrofons mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
      Frag FixBot
    26. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 82, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 82, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Mikrofonkabel-Stecker mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    27. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Tiefensensor abklemmen: Schritt 83, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Tiefensensor abklemmen: Schritt 83, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker des Tiefensensorkabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    28. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 84, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 84, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette, um die graue leitfähige Folie, die den rechten ZIF-Steckverbinder der Tracking-Kamera abdeckt, abzuziehen.
      Frag FixBot
    29. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 85, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 85, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das den ZIF-Steckverbinder der rechten Tracking-Kamera bedeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    30. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechte Tracking-Kamera trennen: Schritt 86, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechte Tracking-Kamera trennen: Schritt 86, Bild 2 von 2
      • Hebele mit einem Spudger die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der rechten Tracking-Kamera nach oben.
      Frag FixBot
    31. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 87, Bild 1 von 1
      • Ziehe den rechten Stecker des Tracking-Kamera-Kabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz.
      Frag FixBot
    32. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 88, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Folie abziehen: Schritt 88, Bild 2 von 2
      • Ziehe die graue, leitfähige Folie, die den rechten ZIF-Steckverbinder der Kamera abdeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    33. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 89, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 89, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das den rechten Seitenkamera-ZIF-Steckverbinder bedeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    34. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechte Kamera abklemmen: Schritt 90, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechte Kamera abklemmen: Schritt 90, Bild 2 von 2
      • Hebe die Verriegelungsklappe am ZIF-Steckverbinder der rechten Kamera mit einem Spudger an.
      Frag FixBot
    35. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 91, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des rechten Seitenkamerakabels mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz.
      Frag FixBot
    36. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Motherboard-Rahmen lösen: Schritt 92, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4,9 mm langen Schrauben, die den Motherboard-Rahmen sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
      Frag FixBot
    37. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Kabel abkleben: Schritt 93, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Kabel abkleben: Schritt 93, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Klebeband mit schwacher Klebekraft, wie zum Beispiel Malerkrepp, um die Kabel an der linken und rechten Seite vom Motherboard fernzuhalten.
      • Die Kabel nahe der oberen Kante benötigen Spielraum, damit das Motherboard ordnungsgemäß im Rahmen aufliegen kann. Vermeide es, sie stramm abzukleben – oder klebe sie am besten gar nicht ab.
      Frag FixBot
    38. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Power-Button trennen: Schritt 94, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Power-Button trennen: Schritt 94, Bild 2 von 2
      • Hebe den Power-Button aus seiner Halterung im Rahmen.
      • Entferne den Button nicht vollständig, da er noch über ein Kabel verbunden ist.
      Frag FixBot
    39. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, IPD-Schlitten entfernen: Schritt 95, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, IPD-Schlitten entfernen: Schritt 95, Bild 2 von 2
      • Drücke die untere rechte Ecke des Motherboards nach unten, sodass dessen Kante unter dem IPD-Schlitten ruht.
      Frag FixBot
    40. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 96, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 96, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 96, Bild 3 von 3
      • Drücke das Motherboard nach unten und schiebe gleichzeitig den IPD-Schlitten aus seiner Führung im Rahmen.
      • Entferne den IPD-Schlitten.
      Frag FixBot
    41. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Motherboard-Baugruppe ausbauen: Schritt 97, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Motherboard-Baugruppe ausbauen: Schritt 97, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Motherboard-Baugruppe ausbauen: Schritt 97, Bild 3 von 3
      • Greife den USB-C-Anschluss mit einer Hand und die rechte Seite des Rahmens mit der anderen.
      • Ziehe den Rahmen nach außen und hebe gleichzeitig die Motherboard-Baugruppe an, bis sie aus ihrem Steckplatz neben der rechten Kamera herausragt.
      • Hebe die Motherboard-Baugruppe mit einem Spudger an, bis ihre rechte Seite vollständig aus dem Rahmen gelöst ist.
      Frag FixBot
    42. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 98, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 98, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen: Schritt 98, Bild 3 von 3
      • Ziehe die rechte Seite des Motherboard-Moduls in Richtung der unteren Kante des Geräts, um sie vom Rahmen zu lösen.
      • Entferne das Motherboard-Modul.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Kabel oberhalb des Motherboard-Moduls bleiben, während du es wieder einsetzt.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 99, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 99, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Klebeband abziehen: Schritt 99, Bild 3 von 3
      • Zieh das graue leitfähige Klebeband ab, das die Schraube des rechten Kameramoduls bedeckt.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Kameramodul lösen: Schritt 100, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,5 mm langen Schrauben, mit denen das Kameramodul befestigt ist, mithilfe eines T5-Torx-Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Kleber lösen: Schritt 101, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Kleber lösen: Schritt 101, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Linken Kleber lösen: Schritt 101, Bild 3 von 3
      • Die beiden Frontkameras sind leicht an den Rahmen geklebt.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und die linke Tracking-Kamera ein.
      • Anheben mit dem Spudger, um den Kleber der linken Tracking-Kamera zu lösen.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechte Klebefläche lösen: Schritt 102, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechte Klebefläche lösen: Schritt 102, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Rechte Klebefläche lösen: Schritt 102, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und die rechte Tracking-Kamera ein.
      • Hebe sie mit dem Spudger an, um den Klebstoff der rechten Tracking-Kamera zu lösen.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Kameramodul ausbauen: Schritt 103, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Kameramodul austauschen, Kameramodul ausbauen: Schritt 103, Bild 2 von 2
      • Hebe das Kameramodul aus dem Rahmen und achte dabei darauf, es von seinen Halterungsstiften zu lösen.
      • Entferne das Kameramodul.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du verbleibende Bauteile übertragen oder Schutzfolien von Klebeflächen des neuen Teils entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Alex Diaz-Kokaisl
250.475 Reputation
1.201 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.996 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 422
