Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den linken Lautsprecher in deiner HTC Vive XR Elite auszutauschen.
Was du brauchst
Drücke den Entriegelungsknopf am rechten Batteriefachschlitz.
Ziehe die Batteriehalterung aus dem rechten Schlitz, um sie zu trennen.
Greife das Gesichtspolster mit deinen Fingern in der Mitte und ziehe es nach hinten ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die sechs Schraubenabdeckungen am rechten Bügel mit einer Pinzette.
Entferne die sechs 4,9 mm langen Schrauben, die die beiden Hälften des rechten Bügels sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der rechten äußeren und inneren Scharnier-Abdeckung ein.
Schiebe den Spudger am Spalt entlang, um die Clips zu lösen, die die äußere Scharnier-Abdeckung sichern.
Entferne die äußere Scharnier-Abdeckung.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen dem äußeren und dem inneren Bügel ein.
Schiebe den Spudger entlang des Spalts, um die Clips zu lösen, die den äußeren Bügel halten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$10.95
Drehe den äußeren Bügel zu dir, um den Lautsprecher freizulegen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher, um die Klebeverbindung zu lösen.
Ziehe das schwarze Klebeband, das eine der inneren Scharnier-Abdeckung-Schrauben bedeckt, mit einer Pinzette ab.
Entferne die beiden Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung sichern, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
Eine 3,1 mm lange Schraube
Eine 4,9 mm lange Schraube
Drehe die innere Scharnier-Abdeckung aus ihrer Führung im Rahmen.
Fädele die innere Scharnier-Abdeckung von den USB-C- und Lautsprecherkabeln ab und entferne sie.
Verwende eine Pinzette, um die sechs Schraubenabdeckungen vom linken Bügel zu entfernen.
Entferne die sechs 4,9 mm langen Schrauben, die die beiden linken Bügelhälften befestigen, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung befestigen, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der linken äußeren und inneren Scharnier-Abdeckung ein.
Fahre mit dem Spudger am Spalt entlang, um die Clips zu lösen, die die äußere Scharnier-Abdeckung sichern.
Fahre mit dem Spudger entlang des Spalts, um die Kunststoffclips zu lösen, die den äußeren Bügel sichern.
Ziehe den äußeren Brillenbügel von seiner inneren Hälfte ab, um dessen Kunststoffclips vollständig zu lösen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher, um den Kleber zu lösen.
Lasse den Lautsprecher neben dem Headset liegen, bevor du fortfährst.
Ziehe das schwarze Klebeband, das eine der inneren Schrauben der Scharnier-Abdeckung bedeckt, mit einer Pinzette ab.
Entferne die zwei Schrauben, mit denen die innere Scharnier-Abdeckung befestigt ist, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
Eine 3,5 mm lange Schraube
Drehe die innere Scharnier-Abdeckung aus ihrer Kerbe im Rahmen.
Lasse die Abdeckung vorerst am Kabel vom Lautstärkeregler hängen.
Entferne die 12 Schrauben, mit denen die Frontblende befestigt ist, mithilfe eines T5-Torx-Schraubendrehers:
Sechs 3,5 mm lange Schrauben
Vier 4,9 mm lange Schrauben
Zwei 6,5 mm lange Schrauben
In den oberen Ecken der Frontblende befinden sich zwei Magnete. Wenn du die Schrauben in der Nähe entfernst, könnten sie an diesen haften bleiben.
Führe das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen dem Rahmen und der unteren rechten Ecke der Frontabdeckung ein.
Anheben mit dem Spudger, um die Clips zu lösen, die die Frontabdeckung sichern.
Wiederhole den Hebelvorgang für den mittleren und den unteren linken Bereich der Abdeckung.
Hebe die Gesichtsabdeckung an und klappe sie über den oberen Teil des Rahmens.
Lege die Gesichtsabdeckung mit der Vorderseite nach oben ab, bevor du fortfährst.
Entferne die zwei 3,3 mm langen Torx-Schrauben, die das Kabel des Näherungssensors sichern, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Ziehe den Stecker des linken Lautsprechers mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch verbleibende Komponenten übernehmen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
