Zum Hauptinhalt wechseln
HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement, HUAWEI HONOR 5X Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off your cell phone before disassembling.
  2. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two 1.17mm Torx T3 screws from the bottom of the phone.
  3. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the Sim card ejection tool to remove both the sim card trays.
  4. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • To prepare the iOpener insert it in the microwave for 30 seconds and apply it on the side edges of the phone so that the glue underneath will soften.
  5. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pry off the back with a plastic opening tool.
  6. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement, Battery: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the pink sticker.
  7. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the three 1.5mm Phillips #000 screws.
  8. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the orange and black battery cables from the motherboard.
  9. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the phone.
  10. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement, Screen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Place your Huawei Honor 5X in work space with the screen facing up.
  11. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Use the TE-03 opening tool to slightly pry and separate the screen from the phone at one of the corners.
    • Move the TE-03 opening tool around the perimeter of the screen, separating the screen from the phone.
  12. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Disconnect the ribbon cable connecting the screen to the phone. (provide location of ribbon cable).
    • Connect the ribbon cable of the new screen to the phone.
    • Place the new screen into place so that it is perfectly centered.
    • Apply pressure to the perimeter of the screen for 30 seconds to ensure the display is seated and adhered to the frame.
Ziellinie
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 42
