Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen
Was du brauchst
    1. Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen, Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen, Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen, Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne das Borstenkissen vollständig aus der Haarbürste.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Reinige die Bürstenbasis und die Borstenbürste gründlich, indem du sie unter heißem Wasser abspülst und eine Bürste verwendest.
      • Stelle sicher, dass der Bereich, auf den der Klebstoff aufgetragen werden soll, frei von Ablagerungen oder altem Klebstoff ist. Falls nötig, können Ablagerungen mit einem Staubsauger oder Druckluft entfernt werden.
      Frag FixBot
    3. Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Tupfe die Borstenbürste mit einem Tuch oder Papiertuch trocken.
      • Warte, bis das Borstenpolster und die Borstenbürste vollständig trocken sind, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    4. Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trage mit einer Heißklebepistole oder Sekundenkleber eine dünne, gleichmäßige Schicht auf die Ränder des Bürstensockels auf, wo sich das Pad ursprünglich befand.
      Frag FixBot
    5. Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Richte das Borstenpad vorsichtig auf dem Bürstenfuß aus und drücke es fest an, damit sich der Kleber gleichmäßig verteilt und das Pad mit dem Fuß verbindet.
      Frag FixBot
    6. Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wische überschüssigen Klebstoff ab.
      Frag FixBot
    7. Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Haarbürsten-Borstenkissen wieder befestigen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Beschwere die Borstenseite der Haarbürste mit einem Gewicht, damit sie gut abdichtet, während der Kleber trocknet. Achte darauf, dass das Gewicht leicht genug ist, damit sich die Borsten nicht verformen.
      • Lasse das Gewicht so lange darauf liegen, wie der Kleber zum Trocknen benötigt.
      • Lasse den Kleber vollständig trocknen, bevor du die Bürste wieder benutzt. Die Trocknungszeiten können je nach Kleber variieren. Während Heißkleber relativ schnell trocknet, kann es dennoch 24–48 Stunden dauern, bis er vollständig ausgehärtet ist.
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team 1-1, Woodhouse Winter 2025 Mitglied von York University, Team 1-1, Woodhouse Winter 2025
YORK-WOODHOUSE-W25S1G1
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 740
