Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen
Was du brauchst
    1. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen, Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schneide etwa 71 cm Faden ab und lege ihn in der Mitte zusammen, sodass eine Schlaufe entsteht und die beiden Enden aufeinanderliegen.
      • Fädle dann die beiden Enden durch das Nadelöhr.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Nadel am Faden entlang, bis du etwa 5 cm vor der Schlaufe bist.
      • Positioniere die Nadel zwischen der Schlaufe und ziehe sie hindurch.
      • Dadurch entsteht am Fuß der Nadel ein Knoten, der verhindert, dass sich der Faden verheddert.
      • Ziehe anschließend an beiden Fadenenden, bis sie gleich lang sind, bevor du einen Knoten machst.
      Frag FixBot
    3. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Platziere den Haken zuerst über dem Reißverschluss auf dem inneren Stoff, etwa 3 mm von der Kante entfernt.
      Frag FixBot
    4. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Haken und beginne, an der Stelle, an der sich der Haken befand, einen Stich zu nähen.
      • Schneide dann den überschüssigen Faden nahe am Knoten ab.
      Frag FixBot
    5. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nähe dreimal über den Knoten, um sicherzugehen, dass er fest sitzt.
      • Positioniere den Haken über dem Stich.
      • Befestige den vorderen Teil des Hakens, indem du dreimal über die Unterkante des Hakens nähst.
      Frag FixBot
    6. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Steche dann mit der Nadel unter den Stoff und führe sie durch eines der Löcher wieder nach oben.
      Frag FixBot
    7. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Halte nun das andere Öhr des Hakens fest.
      • Führe die Nadel von der Außenseite der verkabelten Kante in den Kreis und ziehe den Faden durch, bis eine kleine Schlaufe entsteht.
      • Steche danach die Nadel durch diese Schlaufe und ziehe am Faden, sodass ein kleiner Knoten entsteht.
      • Wiederhole diesen Stich nun noch zweimal.
      Frag FixBot
    8. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Führe die Nadel dann durch das andere Loch und komme in der Mitte wieder heraus.
      Frag FixBot
    9. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Wiederhole anschließend Schritt 7 für diese Öffnung.
      Frag FixBot
    10. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Knote danach das Ende fest.
      • Schneide anschließend den Faden ab und knote das Fadenende fest.
      Frag FixBot
    11. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Um die Haken und Ösen zu positionieren, lege sie zusammen und richte den Stoff so aus, dass die Kanten bündig abschließen.
      Frag FixBot
    12. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Halte es mit deinen Fingern an Ort und Stelle. Beginne damit, über das Kabel zu nähen, und kürze das Ende nahe am Knoten.
      • Nähe dreimal über den Knoten und das Kabel, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.
      • Achte darauf, dass du aus der Mitte der Augen herauskommst.
      Frag FixBot
    13. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Wiederhole danach Schritt 7.
      Frag FixBot
    14. Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Haken- und Ösenverschluss richtig anbringen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Wiederhole dann Schritt 8 und 9.
      • Am Ende sollte es so aussehen.
      Frag FixBot
Ziellinie
Cecilia
229 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S1-G29, O'Regan Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G29, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G29
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 3,196
