Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um Halbrandbrillen mit gerissenem oder lockerem Haltefaden zu reparieren oder wenn Gläser aus der Fassung gefallen sind. Dies ist eine schnelle, einfache Reparatur. Sie lässt sich leicht zu Hause mit Werkzeug wie einer Pinzette, Angelschnur (entsprechend der Lochgröße im Glas), einem Nagelknipser und einer Schere durchführen.
Was du brauchst
Prüfe den Rahmen, um sicherzugehen, dass der Monofilament-Linsenhalter gerissen ist. Wenn der Draht nicht gerissen ist, ist deine Linse herausgefallen und kann einfach wieder eingesetzt werden. Wenn der Draht gerissen ist, befolge die folgenden Schritte.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den alten Draht bzw. die alte Schnur mit der Pinzette von der Brille, wie auf den Bildern rechts gezeigt.
Halte die Brille in der im Bild gezeigten Position. In der Nähe des Nasenpads befindet sich ein Loch, das im zweiten Foto durch den Pfeil markiert ist. Hier führst du den neuen Draht ein.
Führe ein Ende des Drahts in das Loch nahe dem Polsterarm ein und führe das andere Ende zur gegenüberliegenden Seite der Brille; knüpfe dann den Knoten wie auf den Bildern gezeigt.
Du wirst eine dünne Kerbe entlang des Brillenrands sehen. Führe den Draht wie auf den Bildern gezeigt vorsichtig in die Kerbe ein.
Nachdem du den Draht um die Brille gelegt hast, straffe ihn, binde ihn fest und mache einen Knoten, während du die Brille fest hältst.
Schneide jetzt den überstehenden Draht mit dem Nagelknipser auf beiden Seiten der Brille ab.
Prüfe zum Schluss, ob deine Brille fest genug sitzt. Wenn die Brille fest sitzt, ist sie bereit zum Tragen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
Using floss is a genius idea… combined with this article.
I don’t have the fishing line available (need to order it but that means days of wait), so I need a quick way to fix it (at least for short term).
Floss won’t work for the more authentic repair way (tightening without tying a knot), but it works well here as I have floss at home!
(yes a long term better fix is what HIK mentioned, but it requires a good measure of the thickness of the hole / string to ensure a tight fit)
I dont agree with above method, it will end in a very visible knot on both side of glass. The professional way is to pass the wire from one hole and again back in from another hole place the glass and stretch the wire on both sides, it will make it hold the glass tightly, no need for a knot. Just look at any half frame carefully and you will understand.
I was not aware frames came like this, right lens wire snapped, I see how to repair, but my hands are not steady, would a eye glass store help?
