Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
2.737
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Dies ist ein unkomplizierter Vorgang, der den Ausbau von Unterlegscheiben und Schrauben erfordert.
Der Griff kann abgenommen werden, falls er ersetzt werden muss oder um den Zugang zum Gehäuse des oberen Heizelements zu erleichtern.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen, Griff: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen, Griff: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Zieh den Netzstecker deines Geräts, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne auf der Rückseite der Presse die Unterlegscheibe, indem du sie mit einem Nylon- oder Metall-Spudger nach oben hebelst.
      • Wiederhole den Vorgang bei der gegenüberliegenden Unterlegscheibe.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke den 43-mm-Bolzen mit einem beliebigen langen, dünnen Gegenstand von innen nach außen, um das Ende des Bolzens freizulegen.
      • Ziehe das Ende des Bolzens heraus, um ihn vollständig zu entfernen.
      • Wiederhole den Vorgang für den zweiten Bolzen.
      Frag FixBot
    3. Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei 26 mm Schrauben, die den Griff mit dem Gehäuse des oberen Heizelements auf beiden Seiten verbinden, mit dem 4,0 mm Inbusschlüssel heraus.
      Frag FixBot
    4. Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe den Feststellknopf vollständig heraus, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Hamilton Beach 25460Z Griff ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Verriegelungsknopf zur Basis des Griffs und ziehe dann am freien Ende des Griffs. Er lässt sich leicht abnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Gregory Taxerman
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
And where do I buy the handle?? I can’t find it anywhere
if someone see this, please help me!
Tulio
Tulioalejandro@icloud.com
tulio181 - Antwort Teilen
I too am looking for a replacement handle! They get brittle from the heat...mine just snapped on the left side..
salikah11@yahoo.ca
DEE EFF - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,737
