Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung erfordert Lötarbeiten. Wenn du mit dem Löten und Entlöten nicht vertraut bist, schau dir unbedingt die Seite Löt-Grundlagen von iFixit an, bevor du diese Reparatur versuchst!
Der Griff muss entfernt werden, um das Gehäuse des oberen Heizelements zu öffnen und Zugang zu den Lötstellen zu erhalten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne auf der Rückseite der Presse die Unterlegscheibe, indem du sie mit einem Nylon- oder Metall-Spudger nach oben hebelst.
Wiederhole den Vorgang bei der gegenüberliegenden Unterlegscheibe.
Drücke den 43-mm-Bolzen mit einem beliebigen langen, dünnen Gegenstand von innen nach außen, um das Ende des Bolzens freizulegen.
Ziehe das Ende des Bolzens heraus, um ihn vollständig zu entfernen.
Wiederhole den Vorgang für den zweiten Bolzen.
Drehe die zwei 26 mm Schrauben, die den Griff mit dem Gehäuse des oberen Heizelements auf beiden Seiten verbinden, mit dem 4,0 mm Inbusschlüssel heraus.
Schiebe den Verriegelungsknopf zur Basis des Griffs und ziehe dann am freien Ende des Griffs. Er lässt sich leicht abnehmen.
Trenne das Gehäuse des Heizelements vorsichtig von der Kochfläche, indem du das Gehäuse nach oben ziehst und die Fläche nach unten drückst.
Entferne die einzelne 12-mm-Schraube auf der Unterseite des Gehäuses mit einem PH2-Schraubendreher, um die LED-Halterung zu lösen.
Das Gehäuse kann nun vollständig abgenommen werden.
Die linke Anschlussleitung muss mit den beiden roten Kabeln verbunden werden.
Die rechte Anschlussleitung muss mit den beiden weißen Kabeln verbunden werden.
Eine oder beide Anschlussleitungen können beschädigte Lötverbindungen aufweisen, was zu einer schlechten Verbindung zwischen der Leitung und den Kabelenden führt.
Entlöte die vorhandenen Lötstellen an der oder den Anschlussleitungen.
Löte die Kabelenden wieder an ihre entsprechenden Anschlussleitungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
