Zum Hauptinhalt wechseln
Hamilton Beach 48464 Base Replacement
Was du brauchst
  1. Hamilton Beach 48464 Base Replacement, Base: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • This is what the bottom cover will look like. Flip the Brew Station upside down to easily access the screws.
  2. Hamilton Beach 48464 Base Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hamilton Beach 48464 Base Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hamilton Beach 48464 Base Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the Philips 2 Screwdriver, unscrew the three 8-mm screws labeled in a red outline.
    • Using the Crown Bolt #8 Steel Spanner, unscrew the two 8-mm screws labeled in a orange outline.
  3. Hamilton Beach 48464 Base Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully slide off the bottom drip tray by sliding it out away from the Brew Station.
  4. Hamilton Beach 48464 Base Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently lift the base away from the Brew Station.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 976
