Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe die Kaffeemaschine um und lege sie auf eine ebene Fläche, um die Arbeit an der Unterseite zu erleichtern.
Verwende nun einen Y0-Bit, um alle 11,7 mm langen Schrauben von der Unterseite zu entfernen.
Hebe die Platte an, um sie vom Rest der Maschine zu trennen.
Sobald die Bodenplatte entfernt ist, entferne mit einem PH1-Bit die 13,3 mm langen Schrauben, mit denen die Motherboard-Halterung im Hauptgehäuse befestigt ist.
Entferne mit einem PH1-Bit die zwei 10,8 mm langen Schrauben, die die weiße Halterung des Netzkabels sichern. Dadurch erhältst du den nötigen Spielraum im Kabel, um am Motherboard zu arbeiten.
Entferne vorsichtig den großen weißen Stecker, an dem mehrere Kabel befestigt sind. Dies ist das Kabel, das mit den Tastenfunktionen am Bedienfeld der Kaffeemaschine verbunden ist.
Nach dem Ausbau des Motherboards fährst du mit dem Ausbau des inneren Gehäuses fort, das das überschüssige Stromkabel enthält. Du kannst es entfernen, indem du die 13,3 mm langen Schrauben, die das Gehäuse im Hauptgehäuse halten, mit einem PH1-Bit herausdrehst.
Verwende einen langen Schraubendreher mit dem PH1-Bit, um die Schrauben zu erreichen, die das Gehäuse an der Oberseite der Maschine halten.
Ziehe das Gehäuse nach oben und achte darauf, alle Innenteile durch die Öffnung an der Unterseite zu führen. Dies erfordert möglicherweise mehrere Versuche, da sich die Bauteile leicht aneinander verhaken können.
Nachdem das Hauptgehäuse der Hamilton Beach 49980A getrennt wurde, suche die kleine Heizeinheit, die vertikal auf zwei Rohren steht.
Entferne mit einem PH1-Bit die drei 19,6 mm langen Schrauben samt Unterlegscheiben, um das Bauteil aus der Maschine zu lösen.
Suche die beiden oberen Federklemmen an dem Schlauch, der an der kleinen Heizeinheit befestigt ist. Drücke diese Klemmen zusammen und ziehe sie gleichzeitig nach unten, um den Schlauch von der Heizeinheit zu lösen. Eine Zange erleichtert diesen Arbeitsschritt.
Drücke die Clips nach unten und ziehe den Schlauch von der Heizeinheit. Das kann schwierig sein, nutze daher einen Spudger, um den Schlauch beim Hochziehen der Einheit anzuheben.
Nachdem die Heizeinheit aus dem Rohr entfernt wurde, sollte sie sich lösen lassen. Sie ist weiterhin über drei Kabel mit dem Motherboard verbunden. Diese sind schwarz, blau und weiß.
Entferne die einzelne Schraube mit einem PH1-Bit, um das kleine Gehäuse zu entfernen, das das Motherboard bedeckt. Danach sollte die Kunststoffabdeckung einfach abspringen.
Entferne zuerst den blauen Draht vom Motherboard. Dieser Draht hat einen schwarzen Stecker an dem Ende, das mit dem Motherboard verbunden ist. Er befindet sich hier. Erhitze das Lot auf der Unterseite der Leiterplatte und löse den Draht von seiner Verbindung.
Erwärme anschließend auf der Unterseite des Motherboards die Lötverbindung des weißen Kabels. Dieses Kabel befindet sich in der oberen Ecke.
Erwärme abschließend die Lötverbindung des schwarzen Kabels auf der Unterseite des Motherboards. Entferne das Kabel von der Lötstelle, während das Lot geschmolzen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
