Zum Hauptinhalt wechseln
Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement
Was du brauchst
  1. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement, Bowl: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the cover by turning it counterclockwise.
  2. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Grab the scraper by the midsection to remove.
  3. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the blades by lifting them off of the blade shaft.
  4. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Rotate the bowl counterclockwise to release it from the base.
  5. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Make sure there is no food or grime along the outside of the bowl or the base.
  6. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement, Drive Shaft: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using the metal spudger, remove the four adhesive plastic covers that hide the screws.
    • These covers are adhered to the screws.
  7. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Remove any excess glue that is adhered to the screws with the precision tweezers.
  8. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Using a JIS #1 driver, remove the four 10 mm screws.
  9. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lift the driveshaft off of the base.
Abschluss
Mack Bernard
597 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,483
