Zum Hauptinhalt wechseln
Hamilton Beach 70740 Base Replacement
Was du brauchst
  1. Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Bowl and Lid: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Bowl and Lid: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
  2. Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Base: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Base: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
    • Pull suction cups straight out.
  3. Hamilton Beach 70740 Base Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hamilton Beach 70740 Base Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hamilton Beach 70740 Base Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
    • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Pull base straight out.
Abschluss
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 217
