Zum Hauptinhalt wechseln
Hamilton Beach 70740 Bowl Replacement
Was du brauchst
  1. Hamilton Beach 70740 Bowl Replacement, Bowl: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Be sure your device is powered off before beginning this replacement guide.
    • Turn the lid counterclockwise to unlock, then lift it straight up from the bowl.
  2. Hamilton Beach 70740 Bowl Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 70740 Bowl Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Reach into the bowl and grasp the plastic component housing the blades. Lift straight up to remove the blades from the device.
  3. Hamilton Beach 70740 Bowl Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 70740 Bowl Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Twist the bowl counterclockwise to unlock, and remove.
Abschluss
Once the bowl is removed reverse steps from 3 to 1 to reassemble the Food Processor.
David Gedeon
806 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G1
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,029
