Zum Hauptinhalt wechseln
Hamilton Beach 70740 Gears Replacement
Was du brauchst
  1. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Bowl and Lid: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Bowl and Lid: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
  2. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Gears: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Gears: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the nylon spudger to remove the plastic screw covers.
  3. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 10 mm screws and pull the shaft straight upwards to uncover gears.
  4. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Firmly grasp center piece of gear mechanism and pull straight upward.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Angel
237 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 918
