Zum Hauptinhalt wechseln
Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Rail: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Main Cover: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement, Expiratory Valve: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Disconnect 2 cables from the magnet of the Expiratory Valve.
  6. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the Expiratory Valve Cover (A) and Silicon Membrane (A) (if not already removed).
  7. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove 3 Hex Allen screws (B) M3x8
  8. Hamilton G5 Expiratory Valve Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Remove the Expiratory Valve.
Abschluss
Sierra Saenz
366 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 380
