Zum Hauptinhalt wechseln
Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Rail: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Main Cover: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Safety Valve Block: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove Safety Valve Block
    • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
    • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
    • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
    • 4. Remove the Safety Valve Block
    • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
  6. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: Schritt 8, Bild 1 von 2 Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Removing the Inspiration Valve
    • 1. Disconnect the tubing and cables form the Inspiration Valve
    • 3. Remove 2 Hex Allen screws (B) M5x60
    • 4. Move the Inspiration Valve forward and then up
    • 5. Remove the Inspiration Valve
Abschluss
William
145 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
wow great manual! very helpful and informative!
William - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 257
