Zum Hauptinhalt wechseln
Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Rail: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Main Cover: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Ventilation Unit Motherboard: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • First, we need to remove the ESM module. It is connected to 2 connector sockets. Disconnect and remove.
    • Take out the Ventilation Real-time Controller (VRC) SW chip
  6. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Install the ESM Module, by connecting the connectors (A), and the VRC SW chip on the new board.
  7. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Disconnect all cables and connections from the board to the unit.
  8. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remove the three Hex screws (B).
  9. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Move the motherboard out then up away from the ventilation unit (C).
Abschluss
Dane Dormedy
349 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 277
