Zum Hauptinhalt wechseln
Hand-Hemming Flare Corduroy Pants
Was du brauchst
    1. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants, Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants, Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wear the pants.
      • Place a pin where you want your end length to be.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Flip your pants inside out.
      Frag FixBot
    3. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Measure the distance with a ruler from the original hem to the pin.
      • Mark your new hemline with the white pen and remove the pin.
      Frag FixBot
    4. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Measure the length of the original hem.
      • From your new hemline mark, measure below 3x the length of your original hem.
      • Mark it on the pants.
      Frag FixBot
    5. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Draw a line across the width of the pant leg at the mark you just made.
      Frag FixBot
    6. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 6, Bild 1 von 2 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Cut off the excess fabric below this new line.
      • This step will permanently shorten your pants; measure carefully before cutting.
      Frag FixBot
    7. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 7, Bild 1 von 2 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Fold up the raw edge halfway to the new hemline mark.
      • Then fold it again so the raw edge is enclosed.
      Frag FixBot
    8. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 8, Bild 1 von 2 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Place sewing pins parallel to the fold to hold it in place. Continue this around the pant leg until there are pins along the entire fold.
      • Make sure that the pant leg does not bunch up when pinning because it is a flare pant. Ironing pants flat can be helpful. Check maintenance instructions to make sure you can iron pants first.
      Frag FixBot
    9. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 9, Bild 1 von 3 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 9, Bild 2 von 3 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Flip pants right side out.
      Frag FixBot
    10. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Prepare your needle and thread.
      • How to thread a needle.
      • Use embroidery thread and an embroidery needle if working with thicker material.
      Frag FixBot
    11. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 11, Bild 1 von 2 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Backstitch Tutorial Video
      • How to back stitch: Bring the needle up from the back of the fabric at (1). Insert the needle down in the fabric at (2). Bring the needle up at (3), which is the same distance as that between (1) and (2). Thread the needle back down (4) in the previous hole (2). Insert the needle back up (5).
      Frag FixBot
    12. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 12, Bild 1 von 2 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Insert the needle into the fold.
      • Sew close, using the backstitch, to create the new hem. Remove the pins as you go.
      Frag FixBot
    13. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 13, Bild 1 von 3 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 13, Bild 2 von 3 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Once you sew along the entire circumference and are back at where you started, secure the hem using a square knot to tie it off. Then cut off the excess string.
      Frag FixBot
    14. Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 14, Bild 1 von 2 Hand-Hemming Flare Corduroy Pants: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Repeat steps 2–7 for the other pant leg, using the same measurements as the pant leg you just completed.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team 1-17, Serviss Fall 2025 Mitglied von UC Davis, Team 1-17, Serviss Fall 2025
UCD-SERVISS-F25S1G17
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 430
