Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Öffne die Visor Edge, indem du den Bildschirm und die Innenseite der Abdeckung mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche, wie z. B. einen Tisch, legst.
Auf der Rückseite des PDA befindet sich eine Lasche, die die Abdeckung mit dem Gerät verbindet. Drücke vorsichtig auf diese Lasche und versuche, die Abdeckung entlang der Oberfläche nach oben zu schieben. Hebe die Teile anschließend auseinander, um sie vollständig zu trennen.
Sobald die Abdeckung entfernt ist, drehe sie um und entferne die vier 3,9 mm Schrauben, die das Scharnier verbinden.
Lege das Scharnierteil auf die Seite oder ziehe die Feder mit einem Schraubendreher heraus.
Setze die neue Feder wieder ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
