Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Handspring Visor Edge Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Handspring Visor Edge Akku austauschen, Flip-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Akku austauschen, Flip-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Visor Edge, indem du den Bildschirm und die Innenseite der Abdeckung mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche, wie z. B. einen Tisch, legst.
      • Auf der Rückseite des PDA befindet sich eine Lasche, die die Abdeckung mit dem Gerät verbindet. Drücke vorsichtig auf diese Lasche und versuche, die Abdeckung entlang der Oberfläche nach oben zu schieben. Hebe die Teile anschließend auseinander, um sie vollständig zu trennen.
      • Zerre nicht an der Abdeckung, um sie vom PDA zu entfernen. Dies kann dazu führen, dass die Abdeckung abbricht und das Gerät beschädigt wird.
      • Zum Zusammenbau drücke die Abdeckung an der Stelle nach unten, an der sich am PDA eine Einkerbung befindet, die die Verbindungsposition anzeigt. Drücke die Abdeckung abschließend fest, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Handspring Visor Edge Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückplatte mit dem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die graue Rückplatte vom PDA.
      Frag FixBot
    3. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2,6 mm Phillips-Schrauben, die sich an den Seiten des Rahmens befinden.
      • Entferne die 3,9 mm Phillips-Schraube, mit der das Stift-Holster am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2,6 mm Philips-Schrauben an der Ober- und Unterseite des Rahmens.
      Frag FixBot
    5. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig den weißen Rahmen von der Rückseite des PDA.
      Frag FixBot
    1. Handspring Visor Edge Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    2. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke den braunen Verschluss vorsichtig mit dem Finger oder einer Pinzette von der Seite der Leiterplatte weg, die das Flachbandkabel hält.
      • Entferne das Flachbandkabel mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Flachbandkabel auf der Oberseite des Geräts mit einer Pinzette zurück.
      • Ziehe am weißen Teil des Bandes, um ein Einreißen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    4. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Suche das Flachbandkabel oberhalb des Akkus und trenne es mit derselben Technik wie bei den anderen Flachbandkabeln.
      Frag FixBot
    5. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Alle Flachbandkabel sollten von der Hauptplatine getrennt werden.
      • Entferne die vier 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00) an jeder Ecke des Geräts.
      Frag FixBot
    6. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Trenne vorsichtig die Leiterplatte vom Bildschirm. (Achte beim Trennen auf die angelöteten Kabel.)
      • Achte darauf, die angelöteten Kabel, die die Leiterplatte mit dem Akkupack verbinden, nicht abzureißen.
      • Trenne das Kabel, das das Akkupack mit dem Motherboard verbindet, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    7. Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Spudger unter den Akku, um ihn vom Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 4,137
