Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Handspring Visor Edge Display austauschen
Was du brauchst
    1. Handspring Visor Edge Display austauschen, Flip-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Display austauschen, Flip-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Visor Edge, indem du den Bildschirm und die Innenseite der Abdeckung mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche, wie z. B. einen Tisch, legst.
      • Auf der Rückseite des PDA befindet sich eine Lasche, die die Abdeckung mit dem Gerät verbindet. Drücke vorsichtig auf diese Lasche und versuche, die Abdeckung entlang der Oberfläche nach oben zu schieben. Hebe die Teile anschließend auseinander, um sie vollständig zu trennen.
      • Zerre nicht an der Abdeckung, um sie vom PDA zu entfernen. Dies kann dazu führen, dass die Abdeckung abbricht und das Gerät beschädigt wird.
      • Zum Zusammenbau drücke die Abdeckung an der Stelle nach unten, an der sich am PDA eine Einkerbung befindet, die die Verbindungsposition anzeigt. Drücke die Abdeckung abschließend fest, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Handspring Visor Edge Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückplatte mit dem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die graue Rückplatte vom PDA.
      Frag FixBot
    3. Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2,6 mm Phillips-Schrauben, die sich an den Seiten des Rahmens befinden.
      • Entferne die 3,9 mm Phillips-Schraube, mit der das Stift-Holster am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2,6 mm Philips-Schrauben an der Ober- und Unterseite des Rahmens.
      Frag FixBot
    5. Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig den weißen Rahmen von der Rückseite des PDA.
      Frag FixBot
    1. Handspring Visor Edge Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege den PDA mit der Vorderseite nach oben.
      • Ziehe vorsichtig die Abdeckung auf der Vorderseite ab.
      Frag FixBot
    2. Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe den PDA um.
      • Verwende die Pinzette, um das Flachbandkabel zu entfernen, das den Bildschirm mit der Leiterplatte verbindet.
      Frag FixBot
    3. Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Handspring Visor Edge Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Spudger zwischen das Glas und den Rahmen.
      • Fahre mit dem Spudger an der Seite des Bildschirms entlang, um ihn vom Rahmen zu lösen.
      • Hebe den Bildschirm mit deinen Händen an der gelösten Seite an. Der Bildschirm springt ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,036
