Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Handspring Visor Edge verzerrten Ton wiedergibt oder gar keinen Ton von sich gibt, verwende diese Anleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Um zu bestätigen, dass das fehlerhafte Bauteil vom Lautsprecher des Handspring Visor Edge stammt, untersuche den Lautsprecheranschluss auf Verschmutzungen, die die Tonqualität beeinträchtigen könnten. Eine geringe Staubansammlung kann mit einem ESD-sicheren Pinsel oder einem kleinen Staubbläser entfernt werden.
Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Öffne die Visor Edge, indem du den Bildschirm und die Innenseite der Abdeckung mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche, wie z. B. einen Tisch, legst.
Auf der Rückseite des PDA befindet sich eine Lasche, die die Abdeckung mit dem Gerät verbindet. Drücke vorsichtig auf diese Lasche und versuche, die Abdeckung entlang der Oberfläche nach oben zu schieben. Hebe die Teile anschließend auseinander, um sie vollständig zu trennen.
Entferne die sechs 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückplatte mit dem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die vier 2,6 mm Phillips-Schrauben, die sich an den Seiten des Rahmens befinden.
Entferne die 3,9 mm Phillips-Schraube, mit der das Stift-Holster am Rahmen befestigt ist.
Entferne die vier 2,6 mm Philips-Schrauben an der Ober- und Unterseite des Rahmens.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den Lautsprecher vorsichtig, indem du am Gehäuse des Steckers mit einer Pinzette ziehst und ihn bei Bedarf leicht hin und her bewegst, um ihn zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
