Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Handspring Visor Edge verwendet ein Tastenfeld, das mit Schrauben und einer Metallplatte am Gerät befestigt ist. Durch wiederholten Gebrauch nutzen sich diese Tasten mit der Zeit ab, was die Navigation erschwert. Glücklicherweise lässt sich die Tastenplatine einfach austauschen, ohne dass das Risiko besteht, das Gerät zu beschädigen.
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den einfachen Aus- und Einbau der Tastenplatine deines Handspring Visor Edge, damit du es wieder problemlos bedienen kannst.
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt ist.
Was du brauchst
Öffne die Visor Edge, indem du den Bildschirm und die Innenseite der Abdeckung mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche, wie z. B. einen Tisch, legst.
Auf der Rückseite des PDA befindet sich eine Lasche, die die Abdeckung mit dem Gerät verbindet. Drücke vorsichtig auf diese Lasche und versuche, die Abdeckung entlang der Oberfläche nach oben zu schieben. Hebe die Teile anschließend auseinander, um sie vollständig zu trennen.
Entferne die sechs 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückplatte mit dem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die vier 2,6 mm Phillips-Schrauben, die sich an den Seiten des Rahmens befinden.
Entferne die 3,9 mm Phillips-Schraube, mit der das Stift-Holster am Rahmen befestigt ist.
Entferne die vier 2,6 mm Philips-Schrauben an der Ober- und Unterseite des Rahmens.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
