Zum Hauptinhalt wechseln
Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug and power off your laptop.
  2. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Close your laptop .
    • Place your laptop face down on a flat surface.
  3. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unlatch the lock on the top right of your laptop first.
    • You will need to pull on the lock on the left side and remove the battery at the same time
    • The left lock is a spring lock and needs constant pressure applied in order to stay open.
  4. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement, Hard Drive Access Door: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws.
  5. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently pull on the access panel to remove it.
  6. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the four 4mm Phillips #0 retaining screws.
    • The hard drive caddy is the large piece of metal with black circles.
  7. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Next, lift up the hard drive and pull towards you. Lift up the end of the hard drive that is not plugged into the computer.
  8. Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Hannspree SN12E2 Hard Drive Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Slide your hard drive out of the metal piece by unscrewing the sides.
Abschluss
Kyle Duby
193 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G2
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 183
