Zum Hauptinhalt wechseln
Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug and power off your laptop.
  2. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Close your laptop .
    • Place your laptop face down on a flat surface.
  3. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unlatch the lock on the top right of your laptop first.
    • You will need to pull on the lock on the left side and remove the battery at the same time
    • The left lock is a spring lock and needs constant pressure applied in order to stay open.
  4. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement, Hard Drive Access Door: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws.
  5. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently pull on the access panel to remove it.
  6. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 6, Bild 1 von 2 Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Locate the Wifi Card in the bottom right of the hard drive access panel.
    • Remove the two antenna plugged into the the Wifi Card.
    • Remove the two 3.6mm PH0 screws.
  7. Hannspree SN12E2 Wifi Card Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the Wifi Card by pulling it up and out towards yourself.
Abschluss
Kyle Duby
193 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G2
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 99
