Zum Hauptinhalt wechseln
Harman Kardon Invoke LED Board Replacement
Was du brauchst
  1. Harman Kardon Invoke LED Board Replacement, LED Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 Harman Kardon Invoke LED Board Replacement, LED Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 Harman Kardon Invoke LED Board Replacement, LED Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a metal spudger to remove the top cover.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove three 17 mm screws.
  2. Harman Kardon Invoke LED Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Harman Kardon Invoke LED Board Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Harman Kardon Invoke LED Board Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Grip larger cable connected to LED board and pull volume wheel until both are disconnected from the cable.
    • Pull lightly on the LED board to disconnect the smaller LED board cable from volume wheel.
Abschluss
Khalid Almutairi
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 519
