Zum Hauptinhalt wechseln
Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement
Was du brauchst
  1. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: Schritt 1, Bild 1 von 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base screws: Schritt 2, Bild 1 von 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base screws: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Torx #10 screwdriver to remove the four 14.0 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: Schritt 3, Bild 1 von 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Firmly grip the bottom and wiggle it upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Unscrew the board: Schritt 4, Bild 1 von 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Unscrew the board: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a Torx #10 screwdriver to remove three 10.0 mm screws from the highlighted board attached to microphone button.
  5. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the board: Schritt 5, Bild 1 von 2 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the board: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the cable lightly to disconnect the button board from device.
    • To replace the microphone button, you will have to replace the entire smaller board.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 573
