Zum Hauptinhalt wechseln
Harman Kardon Invoke Power Port Replacement
Was du brauchst
  1. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: Schritt 1, Bild 1 von 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement, Power Port: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber base.
  2. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grip the bottom firmly and wiggle upwards to remove it.
  4. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from the board that is attached to the ports.
    • Pull the board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Harman Kardon Invoke Power Port Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the cable to disconnect the board from the device.
    • To replacement the service port, you will have to replace the whole board that the port is attached to.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
can I buy that power port circuit board from HK direct?
crokeclan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 548
