Zum Hauptinhalt wechseln
Harman Kardon Invoke Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: Schritt 1, Bild 1 von 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: Schritt 1, Bild 2 von 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use metal spudger to remove top cover from smart speaker.
    • Use the Phillips #2 screwdriver, remove the three 17mm screws.
  2. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Once the 17 mm screws are removed, lift the volume wheel.
    • Lift slowly as you do not want to damage the cable connected to the LED board.
    • Pull lightly on the cable in order to remove both the volume wheel and LED board.
  3. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove the four 14 mm screws around the lid.
    • Remove lid.
  4. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Once lid is removed, housing can now slide upwards.
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove both 10 mm screws for each speaker that must be replaced.
  5. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull on the speaker cables lightly in order to detach the speakers.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,275
